楼主: q261008487
我把结构改进了一下,高手们看是否可行
发表于 2012-4-25 20:18:38 | 显示全部楼层
轴承还是不要改原来方案的方向为好
发表于 2012-4-25 21:48:41 | 显示全部楼层
轴承不能压里套,只能压外套。如果轴承跑位,轴细的话可加卡簧,粗的话加半环固定
发表于 2012-4-26 11:30:25 | 显示全部楼层
赞一个!学习中!不过还是我看的不太仔细!
发表于 2012-4-26 12:09:56 | 显示全部楼层
支持一下赶快
发表于 2012-4-26 12:52:40 | 显示全部楼层
建议楼主在两个伞型齿轮后面垫波浪型弹性垫圈,这样齿轮配合就能自动配合间隙。
游客
  发表于 2012-4-26 13:02
谢谢您的参与  发表于 2012-4-26 13:02
发表于 2012-4-26 13:47:04 | 显示全部楼层
长轴不适用单侧止推方式
发表于 2012-4-26 14:19:48 | 显示全部楼层
我觉的这样不好,首先轴承本身是一个需要精确定位的零件,你这样反过来用他来定位调节轴,这样使用本身对轴承不好,你这个问题主要还是定位问题,就是因为位位不准才会产生间隙或紧凑,你应该想想怎样才能把相啮合的二件活定位准了.而不是想办法来弥补这个定位不准问题.
发表于 2012-4-26 14:42:34 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2012-4-26 15:04:20 | 显示全部楼层
伞齿两边都有轴就不受轴向力,轴承用带座轴承就可.
发表于 2012-4-26 16:20:32 | 显示全部楼层
参考一下这个,看行不行!你那个结构有问题~
风之府 + 1
GMT+8, 2025-2-23 20:11 , Processed in 0.069284 second(s), 18 queries , Gzip On.
