楼主: zhongdong163
表面淬火齿轮的硬度与接触疲劳强度关系,请教
发表于 2012-4-26 08:27:52 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-4-26 11:25:14 | 显示全部楼层
表面淬火的硬度值一般在MQ线段之间。你向低端延长的话,表面淬火这种热处理方式不适合这种硬度。同样,向高端延长的话,这种热处理方式一般也达不到那么高的硬度。* k# T. E; z% j+ a
可能你的热处理方式选的不合适!
3 a6 M0 B0 v! |. H
发表于 2012-4-26 11:27:43 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2012-4-26 11:25 & y6 }) b0 g: e
表面淬火的硬度值一般在MQ线段之间。你向低端延长的话,表面淬火这种热处理方式不适合这种硬度。同样,向高 ...
4 }  q, n% i4 u! {通俗一点讲,你想比MQ线软也软不下来,想比MQ硬也硬不上去!呵呵!
发表于 2012-4-26 12:43:06 | 显示全部楼层
我正学习这方面的知识,受教了
 楼主| 发表于 2012-4-26 22:09:53 | 显示全部楼层
' T8 r' @- }& ~表面淬火的硬度值一般在MQ线段之间。你向低端延长的话,表面淬火这种热处理方式不适合这种硬度。同样,向高 ...
- ~4 U3 z1 k4 T0 o- a( v
我看书上说,45钢调质后表面淬火的硬度为40-50HRC,但是看本帖那个图,它那个硬度一下子就窜到50HRC去了。这居然是同一本书,真不知道用这本参考书那些人怎么设计硬齿面齿轮!
之前居然没发现这个。真有趣  发表于 2012-4-26 22:11
发表于 2012-4-27 08:54:52 | 显示全部楼层
通过这个贴学习了好的知识,谢谢1
发表于 2012-4-27 09:14:16 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2012-4-26 22:09 * I3 [( W4 W7 ^. e* f
我看书上说,45钢调质后表面淬火的硬度为40-50HRC,但是看本帖那个图,它那个硬度一下子就窜到50HRC去了。 ...
) [- _; \5 C$ ?( ^7 _- `4 G. s要靠积累。书上讲的很多地方非常值得商榷。看权威书籍要好一些。
8 L. M4 `: X( a/ f
 楼主| 发表于 2012-4-27 09:53:26 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2012-4-27 09:14 7 Z) [9 [# A$ `' I! `1 p
9 a% j  p  P5 o5 D; n  D$ F4 s# h
前辈说的是。我那本参考书可能过时了,是濮良贵60年编的机械设计,到现在虽然是第八版了,不过仍然有些显而易见的错误。由于底子薄没积累,现在只能被书牵着走。不知权威的书籍或者说相对比较好的书有哪些?哪方面的都行,前辈能否指点一二。谢谢!
9 a$ B4 @; H; y
GMT+8, 2025-4-3 14:19 , Processed in 0.062701 second(s), 17 queries , Gzip On.
