: Z4 E8 J0 L. q3 n5 @; M! I0 S9 @) J( M# `. K; Q! F- l
看到一份齿轮设计的说明书,45钢,分度圆直径在150~250mm之间,齿宽在65mm左右,要求表面淬火,一件40HRC、一件44HRC。进行表面接触疲劳强度计算时,在表中找不到该硬度对应的强度极限,在图中可见到在那个硬度范围,是空白的。看了很久才发现,原来是将MQ那条线延长了后选取对应值的。然后再看弯曲疲劳强度的计算,也是延长了选取对应值的。对此,我有几点疑问:! y! f8 N. d$ J" d5 U; K8 y
1.图上本来没有对应关系的,将它延长了,合适吗?为什么那个硬度范围是的表面接触极限是“空白”的?是不是表面淬火一般可以达到比较高的硬度,即图中的,50HRC 以上?
5 U& \" e( k. v. m: b' W2.设计时是不是一般按照中等热处理质量选取有关数值,即图中的MQ线?
3 Y- f2 {6 G. l5 t7 |; \! D* f% t; [$ j7 F) w; O2 m
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
