查看: 4852|回复: 9
阀门内芯与孔同心问题,求加工工艺
发表于 2012-4-24 19:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
" a! ]  C5 O8 U8 q" h8 n1 V2 n" x* w4 [; h" \- V" L
) c# r' n! ]1 x. @8 S( O( L) R9 e* t0 x. ~右边的是工件,我现在是用三爪夹直径91的位置车50X80和50X100还有内孔70的尺寸。(内孔70忘标了)然后掉头再夹直径100的地方车直径91的尺寸。 7 n) O! a  g4 O8 b, K
0 G7 N' P1 j) @, T; j- y( q) E- e现在出现的问题是:这个阀门直径100的位置有个直径10个的小孔,是用来放钢棍好装内芯子。他这个活的小孔是提前铸好的,由于是塑料件,所以这个工件会有60丝左右的椭圆。当我夹持直径91的地方车内孔时,会有比较大的跳动。这样就会造成这个10个的小孔不在内孔直径70的中心。   铸件的工艺已经不能改变了。
( R- C( }, ?7 C8 O* Z. l
! ?, R& D! G* I" k0 `求在床子上是否有合适的好办法。我们是普通数控车床。, w  i% w+ T% R$ C* m+ [
发表于 2012-4-25 00:02:36 | 显示全部楼层
哪个地方不能保证  就在哪个地方做个模具或夹具保证; ]( {" p' H5 a
10个的内孔是车的?
发表于 2012-4-25 01:09:14 | 显示全部楼层
看了下楼主的工艺,我认为材料的刚性太差导致切削不够稳定,工件在卡盘上加持伸出最少也有70mm长,所以装夹也有点问题。你可以试下我的加工路线:, p  Z* y) }0 K" y! B3 ?! ?
1、下料至总长+1mm
, p2 C4 m5 K6 O7 P2、卡盘夹持车内孔到尺寸( m5 Q3 u! f( M
3、卡盘上车一直径70的心轴,将工件套入,另一端用螺帽紧固。由于是塑料件,要控制好力量,避免螺帽拧太紧工件变形。
1 Z4 I* {; g+ i/ }4、车外形
- a' U* f+ O' r6 V
游客
  发表于 2012-4-25 04:40
“车50X80和50X100还有内孔70的尺寸”,唉,也在说自己了。  发表于 2012-4-25 04:40
塑料成型件,只加工内孔哟!不看帖,下车伊始,哇啦哇啦。说得累,半句有用的没有。  发表于 2012-4-25 04:37
发表于 2012-4-25 04:57:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-4-26 05:34 编辑 * k9 k; m9 d3 W
* T& Q  d% i: U/ ]9 S
既是注塑件,一定有足够数量。最好解决是制作锥面配合、轴向气或液动的卡套装卡。
( p. N6 t# c6 J* U& Q一定要用三爪,就不能直接让卡爪直接夹工件。把径向有足够尺寸,厚度接近工件夹持部位长度,内孔尺寸与夹持外园一样的环形软料,最好是铜,剖成三个扇形块,用钎焊焊在卡爪上,制作为软卡爪。工作前,镗卡爪内孔与工件夹持部位同尺寸,然后夹持工件加工。由于卡爪与工件夹持部分几乎全面积接触,自然变形量极少。
8 u/ F4 S1 D3 l8 ^/ g6 t为什么用钎焊?卡爪含碳量高,电焊不方便。& K! N: `4 a. E
要求不太高,可以用旧卡爪焊接为软卡爪,不过旧卡爪与卡盘之间螺纹间隙会影响装夹精度,买一付新卡爪就是了。9 [0 z$ b! k( @3 c& w" Y% Q8 R$ X
这种软卡爪用得好,可以保证加工后内孔与被夹持外园之间不同心度误差在0.01以内。
3 r: g1 W, q" Q! v' S1 ~
游客
  发表于 2012-4-26 05:33
这副卡爪当然只能专用了。已经有“用旧卡爪”和“买一付新卡爪”的叙述在前面。开口套影响精度的因素太多,无法与软卡爪相提并论。  发表于 2012-4-26 05:33
请问前辈这样是否会影响卡爪以后的使用?车一个与之相配的开口套是否也能达到同样的效果  发表于 2012-4-25 22:35
路过哈 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-25 08:51:33 | 显示全部楼层
{:soso_e114:}{:soso_e114:}为什么不以100的外圆定位加工呢
发表于 2012-4-25 08:54:36 | 显示全部楼层
车出100的外圆,做开口套,然后加工台阶外圆及内孔{:soso_e114:}{:soso_e114:},开口套用铸铁车出
发表于 2012-4-25 09:16:51 | 显示全部楼层
找一批毛坯,测量小孔度那个外圆的对称度最好,然后以这个外圆为初始基准加工其他
游客
  发表于 2012-4-25 09:30
别字,测量小孔对那个外圆的对称度最好  发表于 2012-4-25 09:17
发表于 2012-4-25 17:19:32 | 显示全部楼层
夹 Φ91的位置(夹的长度小一点),顶 Φ10,车Φ100的位置,这样径向基准就是Φ10了
发表于 2014-6-10 09:53:55 | 显示全部楼层
设置专用工装定位加工
, A+ C6 m0 h  Z; P% i" o. _2 ]
发表于 2014-6-10 09:56:29 | 显示全部楼层
设置专用工装定位加工
9 B( G# r$ x) z' |9 M
GMT+8, 2024-11-28 08:29 , Processed in 0.061234 second(s), 22 queries , Gzip On.
