查看: 6763|回复: 7
在soildworks中怎样将图1中的导轨和滚轮轴承配合成图2的样子?
发表于 2012-4-24 15:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1图2
. x6 x# a( V2 w/ }8 v# G' r! T1 E1 X
$ a) n$ D" [! d$ Y. ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-4-24 15:14:20 | 显示全部楼层
把源文件贴出来吧
发表于 2012-4-24 15:59:33 | 显示全部楼层
2个圆弧90度相切,有点困难啊,没有这个装配指令
写错了,不是90度相切  发表于 2012-4-24 16:13
发表于 2012-4-24 16:19:21 | 显示全部楼层
滚轮内侧锥面或者圆弧面与导轨相切,然后将滚轮轴承中心轴与导轨底板面垂直配合,应该可以保证滚动轴承是可以在导轨上移动的,想做成滚动的,加一个马达试试。
发表于 2012-4-25 09:30:20 | 显示全部楼层
圆面与两个斜面相切$ k7 B$ _( }6 x  L
滚轮轴承地面与导轨侧面平行
  X! l+ |- M0 Q3 L不知道是否可行,楼主试下吧
发表于 2012-4-25 10:04:49 | 显示全部楼层
遇见这种在零件上难以找到平面来配合的时候,lz可以试试采用基准轴和基准面来装配,实在不行的话还可以以前、上等基准面来建立新的基准面,应该不难解决。
发表于 2012-4-25 16:01:03 | 显示全部楼层
用垂直相切试试
发表于 2012-4-25 18:51:33 | 显示全部楼层
观望学习中    盼高手
GMT+8, 2025-2-26 15:10 , Processed in 0.056911 second(s), 18 queries , Gzip On.
