查看: 2499|回复: 5
三相异步电机能否直接与齿轮相连?
发表于 2012-4-24 13:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不通过联轴器,电机型号是Y90L-4,功率1.5KW
发表于 2012-4-24 13:37:44 | 显示全部楼层
看你输出转速是否允许?以及受力等工况条件?
发表于 2012-4-24 14:32:26 | 显示全部楼层
链轮受力不超过电机主轴承受的范围内,链轮的内孔和键槽与电机轴相配,轴向定位可用轴套或紧定螺钉。
发表于 2012-4-25 18:47:13 | 显示全部楼层
这是可以的,像摇臂钻床变速箱上的主电机就是插到齿轮轴里的。
发表于 2012-4-29 22:00:55 | 显示全部楼层
青铜剑很牛啊!
发表于 2012-5-1 13:28:58 | 显示全部楼层
东西最好还是不要这样干,你看看那些车床啊,铣床,磨床等等什么的,绝大部分的机床设备等都是电机出来后,靠皮带,等传动,然后皮带轮的轴再带动齿轮转,是为什么??就是怕要是工作中的哪个轴卡了,或者是超过负荷了,都会把电机给烧坏,或者会出大事故的。
GMT+8, 2025-1-12 06:49 , Processed in 0.051057 second(s), 16 queries , Gzip On.
