查看: 10957|回复: 4
1-1/8-8-2B螺纹底孔和牙高是多少?是怎么算的?
发表于 2012-4-24 01:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-4-24 08:18:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 螺纹爱好者 于 2012-4-24 08:31 编辑 % z6 `/ F/ \" e$ e0 f7 z
4 A( h4 G, e8 p
规定小径及牙高可查螺纹手册,分别为24.65和1.72。但这在实际攻丝时只是个参考,因为为了方便和节约成本,我们没必要加工100%的螺纹,一般只有理论牙高的75%左右,称之为牙高率。1 1/8-8 UNC-2B一般底孔为25.50左右。$ E$ K7 o6 y6 S' n# m) f$ X) @2 X
具体算法是:S=(1.125-75*0.01299/8)*25.4=25.50。如果楼主螺纹比较深(≥2.5*D),还可以适当放大,如果螺纹较浅(≤0.5*D),适当减小。
( U7 w; @0 S5 B, x3 `8 i
5 q( S- c- q4 m2 p8 N/ U0 G
yuguoping1 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-24 15:37:19 | 显示全部楼层
不是很清楚呢
发表于 2012-4-24 20:59:44 | 显示全部楼层
看不明白!
发表于 2013-10-9 10:24:50 | 显示全部楼层
近似算法1.125*25.4-25.4/8,我常用这个。但是我不明白上面75*0.01299两个数代表什么,请给予解答。
GMT+8, 2024-11-29 00:52 , Processed in 0.057488 second(s), 20 queries , Gzip On.
