JPLEX PUMP
# e2 X+ S/ V" B4 e8 w2 L9 F1. 检查主回路气压是否达到0.5Mpa
# y- Y S" \! `6 J4 b8 \8 g2. 拔去高压电磁阀出气端气管
2 `( e9 C8 [, s; N4 B3. 启动PUMP,低压维持5秒后切换至高压( G3 r6 Q; s& D3 D/ K( \/ V
4. 查看电磁阀出气端有无压缩空气排出,有的话检查PCV阀芯组及作动器;没有气排出的话检查电磁阀
6 X, J2 l; ]9 ? L B( J- M% @5. 高压状态下量测电磁线圈有无磁力,有磁力的话判断为电磁阀阀芯机构卡死;没有的话检查电磁线圈侧0 }% |3 i' a! z3 L7 ~4 w& S
6. 高压状态下量测线圈有无24VDC,如有则判断线圈不良;如无检查上端电路
) c, R j5 p2 E8 ^2 ?, a: y4 p* L7. 先排除硬体线路是否良好,如不良更换
( A) z* u9 g2 A5 |8. 高压状态下检查高压电磁阀相对应的继电器是否得电,如有则应为触电不良,更换继电器;如无再检查PMAC有无输出
$ n2 F" ?0 t- d$ c& U$ M8 X1 ~) y' e5 z" Y4 c! I8 {: ^
