查看: 9765|回复: 8
加工面与非加工面之间的尺寸公差如何选取?
发表于 2012-4-23 21:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选取加工面与非加工面之间的尺寸公差?
4 u% A7 ?) ?$ r1 i! |7 H比如,有一成品铝铸件,其中有一处标注尺寸但未注明公差,其中一边为加工得到,而另一边为毛坯面,不要求加工。图纸中也未作特别说明,面对这种情况,因如何选取公差。个人认为按照2加工面或2毛坯面,查国标,选取公差,都感觉不妥。* ?$ c6 n% }9 c  ^0 v* C' _' z
请教高手,面对上述情况,根据你们的经验,因如何选取公差。谢谢。
5 a/ a) l7 s& [
发表于 2012-5-3 23:12:00 | 显示全部楼层
取js双向公差啊
 楼主| 发表于 2012-5-4 16:58:17 | 显示全部楼层
滚滚长江东逝水 发表于 2012-5-3 23:12
9 {1 O6 E  T" s4 _, K, e' c; i取js双向公差啊
, R( P2 `* w% p# t你说的太笼统了,能否专业点呀。, b  z! x! E$ r3 n8 C- [
发表于 2012-5-5 10:04:04 | 显示全部楼层
哥,你先要弄懂什么是公差。再说如何选择,既然有毛胚面,说面在尺寸上没有过分的要求,所以要不要尺寸上的偏差对这个件没有过分的影响,你也就不要鸡蛋碰石头,非找不痛快。
发表于 2012-5-5 13:24:34 | 显示全部楼层
此毛坯面是不是今后作粗基准用的。如是的,可要标注公差。一般取13级双向的就行了,因为毛坯面是不均匀的。
 楼主| 发表于 2012-5-5 16:48:28 | 显示全部楼层
滚滚长江东逝水 发表于 2012-5-5 13:24
1 O# }4 i7 }# X此毛坯面是不是今后作粗基准用的。如是的,可要标注公差。一般取13级双向的就行了,因为毛坯面是不均匀的。
. u7 q" {7 M: |- x1 C5 r$ e: F
毛坯面不参与任何基准的呀。
7 A/ J" n5 j2 x  W, d
发表于 2012-5-5 17:54:34 | 显示全部楼层
二楼的意思是±x,未注长度公差有标准的,一般为13级。看看测量技术与公差配合方面的书吧。
发表于 2012-5-10 22:43:26 | 显示全部楼层
一般,我们拿去给车工干,他们就是正负0.5毫米,如果不标注公差的话,但是,他们一般就是孔加大,轴加小
发表于 2012-5-10 22:47:19 | 显示全部楼层
取双向公差,要据你公司的产品的精度,工人的技术水平来评估
GMT+8, 2025-2-24 07:51 , Processed in 0.073526 second(s), 18 queries , Gzip On.
