查看: 6591|回复: 6
CA6140车床车外圆不光,求助
发表于 2012-4-23 12:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车外圆不光,刀痕不顺,不是振刀,端面很好,磨刀没有问题。
发表于 2012-4-23 13:52:06 | 显示全部楼层
主轴丝杆有问题,或是厢条间隙松,找机修的调一下就行啊
发表于 2012-4-23 14:10:02 | 显示全部楼层
发个实物图片,便于诊断
发表于 2012-5-1 22:48:16 | 显示全部楼层
再找个老师傅磨把刀试试。
发表于 2013-6-20 19:07:52 | 显示全部楼层
刀有问题了吧?
发表于 2013-11-2 23:08:47 | 显示全部楼层
车端面没问题那就证明主轴,x轴没问题。问题应该就出在Z轴上。检查下轴承丝杆还有镶条
同意林培文说的。断面车的好,说明X向移动很顺畅,精度没有问题,而车外圆光洁度不好就很有可能是Z向移动不顺畅,有可能是丝杠“别劲”,或者镶条松了。  发表于 2013-11-4 11:26
发表于 2014-7-6 22:05:48 | 显示全部楼层
建议检查一 下主轴的轴承。特别是大轴承。车端面很好,说明尾部轴承是好的。问题可能出现在大轴承,拆下看就知道了。如果轴承内圆不光滑,更换就好了。
GMT+8, 2025-2-28 00:16 , Processed in 0.085752 second(s), 22 queries , Gzip On.
