查看: 3842|回复: 3
TH-MCAD V11使用说明——常见问题解答
发表于 2012-4-22 23:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见问题3 E! S+ J# j0 W7 h  g
1)   TH-MCAD软件支持哪些操作系统?
. a1 Q7 L5 H, s3 _5 e答:TH-MCAD软件支持 Windows XP/Vista/WIN7的操作系统。3 U2 Z9 m2 X) g7 s. y2 u/ n
2)   TH-MCAD支持哪几种CAD平台?1 E! d9 S4 H! \, j
答:TH-MCAD支持 AutoCAD2008/2009/2010/2011/2012及Bricscad V11等在内的六个平台。
) X# {$ y5 Z/ W6 `2 ~3)   没有安装AutoCAD,能否安装TH-MCAD?
2 u% o& I; M/ a答:可以。我们将自动为您安装Bricscad V11。$ u: M0 f. ?8 c1 u2 v6 J8 W
4)   安装后出现无法找到加密锁的现象怎样解决?
4 E' q* p6 u: ^: Q9 z答:安装后请重新启动机器,如果重启后还找不到加密锁,请试试手工安装加密锁驱动,具体文件位置X:\Program Files\Common Files\THSOFT Shared\lock Drivers\Rockey4\InstDrv.exe,64位操作系统请运行:安装包位置\ Tools-Sys\Lock Drivers\Rockey4InstDrv64-2009-12-24.exe
9 A( ?- c2 q+ L6 Q5)   答:AutoCAD与TH-MCAD程序分开运行的方法?( D! r) d  p/ A( v6 k' q
答:启动程序,菜单:工具——选项——配置,选取未命名配置,点“输出”,保存一个“123.arg”文件,退出。右击AutoCAD,选择“属性”,在目标位置后加上:空格/P空格“X:\Program File\AutoCAD 2010\123.arg”点击确定,即可。
1 S. }2 U' _& A- x9 q2 m! R3 R1 j6)   在TH-MCAD中如何更改标注精度?$ C6 d6 u! u8 }! l$ Z# T# ?
方法:在进行标注的过程中根据命令行提示按空格修改标注文字,在“标注内容”窗口中修改精度后,点“高级”按钮,再选择“风格保留”。以后的标注精度,就是根据你的设置进行。$ H2 @) c; a! p! `0 k- x) i0 n1 j
7)   如何修改刚启动TH-MCAD中的一些设置,如:图层、文字样式、标注样式等等?
0 E# q; t* p0 v& `% b: n答:TH-MCAD完全支持个性化设置的,所以当然可以改。打开TH-MCAD安装目录下的模板文件《PCCAD.DWT》,修改模板中的文字样式、标注样式、标注文字的颜色、图层颜色、图幅设置等,然后进行保存,新建的DWG文件,默认就是你设置的状态了!
" Q! b) l7 a$ m' j  ]% ^+ b- r! i8)   请问为什么每次只能选择一条线?; v' l, h+ K! Z
答:在特性对话框中,右上角有三个按钮,最右边的一个是“切换PICKADD系统变量值”,当它为“0”时,只能单选,当它为“1”时,即显示为“+”时可以多选。2 \7 \+ A# J; G% w6 h- j
9)   已绘制的技术条件为何用“技术条件”命令无法编辑?怎样编辑?
% S$ F/ P% h4 ]* M1 _; c答:可用超级编辑命令(快捷命令V)进行编辑。
- i6 v5 ?& u" Q' O+ ]# S# N  c原因是TH-MCAD已支持一个文档中有多个技术条件,所以使用“技术条件”命令则只能新建技术条件。  m+ ^3 V3 P; a
10) USER身份使用TH-MCAD,有些功能无法使用,如何解决?
# o) c' q+ W' I* C# h2 ]: e* H答:原则上TH-MCAD要求以 Administrator 身份登录使用,但有些企业的机器管理要求只能是以 User 身份登录使用,造成由于权限的原因,某些功能可能不能正常使用,这里针对此类现象提出以下解决方案。请按步骤执行:
- d6 I, G4 R% i0 A. w9 Y. e<1>   程序必须以 Administrator 身份进行安装。
" ?& r; L$ P1 r* L<2>   找到文件夹X(系统盘):\Program Files\Common Files\THSOFT Shared,依次点取下拉菜单“文件”——“属性”,或右键菜单“属性”,切换到“安全”页,赋予“Users”的权限为“完全控制”;# d* L( I5 o/ G8 y$ f3 k3 R
<3>   按步骤2的方式,设置X:\THSOFT\TH-MCAD V11 文件夹的属性为完全控制;
" k/ _& Y0 K; G2 W<4>   点取WINDOWS窗口左下脚“开始“——“运行”,在“打开”格中输入“regedt32”,并点取“确定”按钮,再打开的“注册表编辑器”中编辑以下几个注册项的权限为“完全控制”:2 F4 D  o* v1 x5 P: y* v- a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk4 ^; f9 ?3 b* B6 S1 X
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Bricsys
! I+ h& w- p$ m8 NKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\THSOFT- y2 o7 E+ q3 s1 g1 q- ]- q
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TianHe( i6 w  o  J  Z/ W' x6 P. g
<5>   关闭注册表编辑器,注销 Administrator 用户并以User身份登录使用即可。; `' q) r6 x& T8 ?, B( O( A
11) 执行尺寸文字消隐(遮挡)”后,移动尺寸文字,消隐位置不能时时刷新。  r3 w( ^/ W) _1 w! S% H
答:条件是必须选择“选择对象编组”。7 V4 n! _2 X( P! j/ q. ?8 V6 x
12) 绘图中文件突然丢失,备份的*.bak文件为何打不开?
$ _) b7 Z( \) X8 \0 h9 Q答:把文件属性的后缀*.bak改为*.dwg即可。" O* O- f' u" [, F
13) 如何解决pccad鼠标中键失灵问题?2 a- w- S, U! g7 [9 d6 d& {, t
答:应该是系统变量MBUTTONPAN 的值改变了的缘故,请在命令行输入“MBUTTONPAN”,赋值“1”试试。9 j1 k8 d5 h2 l9 u# s! D, I# M# ^
14) 请问为什么每次只能选择一条线?) n5 f5 Z+ [5 I/ M! F: d: G
, q" T$ w9 [# i% C, ]6 \
4 G  |" k$ m+ ]1 i; |
发表于 2012-4-25 11:22:29 | 显示全部楼层
总结的很详细……  谢谢楼主了/ |4 T" B& ?. B
发表于 2012-5-11 13:34:00 | 显示全部楼层
期待更多的产品说明
发表于 2012-6-28 13:26:59 | 显示全部楼层
就是传说中的外挂嘛
GMT+8, 2025-2-19 06:26 , Processed in 0.075697 second(s), 19 queries , Gzip On.
