楼主: 佬头
不锈钢加工,请赐教,拜谢!
发表于 2012-5-11 13:25:05 | 显示全部楼层
三菱VP15TF R0.8的刀片还是可以的,浇铸件的表面是比较硬的。转速慢一点,400-500.F0.3,快了点。F.15左右吧
发表于 2012-5-11 14:47:27 | 显示全部楼层
三角形的刀片刚性比较差,不适合断续加工,换CN的刀片吧。0.8刀尖不行的话,换大一点的。VP15TF不知道能达到M多少。不过估计三菱也没啥PVD涂层材料比VP15TF韧性好的了。
发表于 2012-5-12 16:20:15 | 显示全部楼层
不锈钢的加工参数应该是低转速,大走刀,当然是在许可的范围内,不是盲目的大,
发表于 2012-5-12 17:13:53 | 显示全部楼层
转速太慢了应为S1500~S2000,第一刀断续切削量F0.12,有切料单边1.0mm,后面几刀可加大,车削长度30mm,一个刀尖应为60个左右,WIDIA刀片涂层TN8025用了一年了车六角棒,可以试试.
发表于 2012-5-14 21:09:38 | 显示全部楼层
看了把刀用好的评论好笑,说了一大堆等于没说。
; f: I8 N& m9 T3 {7 J. \. P不锈钢我公司一直做的,给楼主一个合理的实际操作得来的参数!
# _+ T6 |3 n- l: ^$ _  R6 l$ t7 a( U国产数控车床:山特维克可乐满或肯纳刀片(三角形,刀尖选择R1.2)粗车:S 500~600  F0.15   外径切深单边1MM。端面G96。
+ A5 {. q$ r9 |) r! V! m6 E; e$ W                                                           (菱形,刀尖R0.8)       精车:S750~850   F0.1     精车余量0.5MM6 W7 l% ]: C! p  q4 c9 E' j7 R
进口数控车床:山特维克可乐满或肯纳刀片(三角形,刀尖R1.2) 粗车:S650   F0.2   外径切深单边1.~1.5MM。端面G96。. t" ]7 e0 \+ B  ?5 L
                                                         (菱形,刀尖R0.8)    精车:S1200~1500  F0.08  精车余量0.3MM; U, p' C% [% E8 S: p. H
按这个参数我们做出来的工件可以达到RA0.4相当于镜面光洁度要求。
( m% ]3 g/ B# `& N
游客
  发表于 2012-5-15 22:23
我册~  发表于 2012-5-15 22:23
不好意思,我让你有心理阴影了,是我的错。  发表于 2012-5-14 23:13
发表于 2012-5-14 21:46:25 | 显示全部楼层
不锈钢加工见视频v.youku.com/v_show/id_XMjU3MDIzNzcy.html?f=5762623[/url]
发表于 2012-5-14 21:58:17 | 显示全部楼层
刀片你不要用08的。用04的。08的阻力太大。转速方面可以在900到1200左右。吃刀量你说的差不多。F太快啦。要慢。0.1-0.15最多了
发表于 2012-5-18 20:32:27 | 显示全部楼层
两把刀  手磨粗车  成型刀精车
$ _! `# L( R3 N. U7 T
发表于 2012-5-18 21:59:11 | 显示全部楼层
呵呵,转速都太慢咯。。。。。我这边加工304不锈刚开粗2600转单边下1MM进给F0.3。。。  Y- D! Z8 A  o% \/ A0 p6 l  H
我用的特固克的。。一般开粗可以车400件左右,一个刃
发表于 2012-5-18 22:00:03 | 显示全部楼层
呵呵,转速都太慢咯。。。。。我这边加工304不锈刚开粗2600转单边下1MM进给F0.3。。。- H$ }4 t0 ^- \2 p
GMT+8, 2024-11-26 14:28 , Processed in 0.051816 second(s), 15 queries , Gzip On.
