楼主: ★亮晶晶★
压力容器封头与筒体对接问题
发表于 2015-3-22 14:01:03 | 显示全部楼层
根据公司规模和压力容器的压力等级,配套使用的加工设备和方法应各有不同。
发表于 2017-7-10 20:08:00 | 显示全部楼层
哈哈 封头收口 向内翻边  一般45度 13mm 长 可以保证同心问题,另外收口相当于环焊缝的内部衬垫 容易焊接哦
发表于 2020-4-4 14:35:42 | 显示全部楼层
你首先确定封头高度,然后齐边,然后按齐边后的封头直径计算筒体展开长度下料,这样才可以确保直径的对接偏差;
发表于 2020-5-4 08:29:23 | 显示全部楼层
压力容器的焊接摩擦焊 不太现实吧。那么大的容器。
发表于 2024-3-30 17:09:49 | 显示全部楼层
如果产品相对定型,比如直径变化不大,可以制作组对工装,
GMT+8, 2025-2-22 12:26 , Processed in 0.058299 second(s), 12 queries , Gzip On.
