查看: 2772|回复: 1
发现Solidworks2010以下版本有个不足
发表于 2012-4-21 19:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用SW做一些零部件设计,遇到这样一种情况,3个件各自加工完后需要焊接在一起后,再对焊接体进行加工。所以在SW里,我画完3个件,然后进行装配,装配后在Solidworks里用 装配体特征 里面的命令进行打孔等操作。然后单击打开这些零件,用装配体特征进行的操作不会体现在零件里。另外,Solidworks 装配体特征 里没有倒角命令,就是不能为装配体倒角。; s+ p; q1 v% B% L
! `7 y8 ^6 n; e, o
据说SW2010以后的版本改善了,有知道的么?, c: R2 a- h: ?/ s/ c+ \' i
发表于 2012-4-21 20:41:52 | 显示全部楼层
用sp5.0了尚未改进,要么只能在装配体中做,要么只能编辑零件。
GMT+8, 2025-2-26 15:50 , Processed in 0.054810 second(s), 14 queries , Gzip On.
