楼主: 80.后青年
数控,x反向间隙问题
发表于 2012-4-23 22:09:33 | 显示全部楼层
机床在移动过程中是否有爬行或抖动现象
 楼主| 发表于 2012-4-23 22:17:23 | 显示全部楼层
没有,,有的话就是丝杆弯了。。。。。
发表于 2012-4-24 07:49:48 | 显示全部楼层
测反响间隙就可以了,然后把参数改了
发表于 2012-4-24 15:35:13 | 显示全部楼层
80.后青年 发表于 2012-4-21 22:24   w0 z& U* S1 C; ?/ l3 y6 s& G2 b
丝杆是湾过的,现在校直了。。轴承档还有一点跳,,,,,,
" s3 D7 A4 y) ]* m& o我觉得是你的丝杠前后不平    你可以断电用手转动试一下   最好前后一样的力度  如果轴承不好  定数和进数都是不准确的
发表于 2012-4-24 16:22:15 | 显示全部楼层
反向间隙如果只按一个方向走刀,应该不会有吧,机床有时候在微动时会出现误差的,肯呢过是机床的精度不高吧
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:50:51 | 显示全部楼层
轴承轴承 发表于 2012-4-24 16:22
1 ^" L. i7 R' T/ X* N反向间隙如果只按一个方向走刀,应该不会有吧,机床有时候在微动时会出现误差的,肯呢过是机床的精度不高吧
7 s# A8 j! _  L7 z4 P3 v6 U4 s1 D3 `
轴承坏了一个。。。。。
GMT+8, 2024-11-26 15:46 , Processed in 0.051722 second(s), 13 queries , Gzip On.
