查看: 7362|回复: 15
数控,x反向间隙问题
发表于 2012-4-21 18:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控,x轴有间隙,用表打一下
4 z: S1 W( }8 P程序,对刀x39
& o. I6 p, r% M, ~5 E1 qmdl..t0101& r1 |/ k: B8 y
g1   x40
" \% c% M4 Y4 O8 m2 \( r! m* \8 ug1   x41) a- f0 n! O$ A4 C& z0 b
g1   x42. `) T- X4 v8 `' B, h/ x9 N
g1   x43
/ u% j- {, C, t0 V# @: x: {) ig1   x44
+ I1 j4 v  r2 O$ Ug1   x45
3 r4 n$ T2 }" P0 e$ b; ]g1   x461 ]  @- x' s/ i6 c
g1   x47# h" c, J, x  O' B8 ?
g1   x407 g3 }8 m  I* S. q8 b5 P1 a. o
m30- w) d) v8 G$ g  `; _
用表打一下,还有0.015。。。在间隙补长不了。。
% t- i7 P0 Z0 u8 H1 `& N在x40.41
) E6 M! B4 Z. qx42,43+ q6 ?& Z; I  q
x44.45* h4 o; \* N6 k1 Q
x46.47‘! ]5 i9 q9 \, x% P% f, c
没一部走的刻度多部一样、; \" d2 i+ |  Y2 b  b# M* P
亲各位帮帮忙,,,,,,0 T2 {' r% k8 P* X$ M, E
发表于 2012-4-21 18:58:59 | 显示全部楼层
你这怎么是反向偏差呢?你这是定位不准,看机械结构是不是有松的地方,再就是看电气调试参数是不是对,这种情况在机床调试阶段常常出现。
 楼主| 发表于 2012-4-21 19:12:54 | 显示全部楼层
sfish 发表于 2012-4-21 18:58 $ c: H; G" Z8 {2 X, m
你这怎么是反向偏差呢?你这是定位不准,看机械结构是不是有松的地方,再就是看电气调试参数是不是对,这种 ...
/ j/ g# A2 W4 i. N% \3 l! A) r还有,在x轴托板前一段打表0.015,,,后一段打表0.025.。。。。间隙不一样,我想肯定是托板磨耗了。。。。。。
7 h' U& ~: w0 `' B我现在搞不懂的事这间隙补长是不是有多少补多少的,,,,
1 X7 @& V, h. d2 i# T2 _& B
发表于 2012-4-21 19:20:43 | 显示全部楼层
80.后青年 发表于 2012-4-21 19:12 % t+ f) M/ F+ x- a! p
还有,在x轴托板前一段打表0.015,,,后一段打表0.025.。。。。间隙不一样,我想肯定是托板磨耗了。。。 ...
+ H( H5 T8 `! |. y/ W: ^) B不是的  一般都是补偿一般的  你打表的数字
: w. P; N- W* F0 K& B" A3 ?# j   是不是你的丝杠不平  用手转一下   K& M; d: i2 L: z+ T
发表于 2012-4-21 19:21:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 sfish 于 2012-4-21 19:22 编辑 0 Z( W2 ]4 O# W9 e
80.后青年 发表于 2012-4-21 19:12 1 t$ r" c7 k+ B8 p% e
7 w8 \; h9 d/ f+ t6 f) L5 _- E
( j1 H! g7 h. }' b' T/ F8 K! z5 n他这个补偿不是智能的,反向偏差补偿是一次性补偿机械反向间隙的,也就是说如果机床出厂后传动部分改变(严格意义上说,相关的任何部件有大的变动)后,是需要重新设定的。定位精度补偿也是一样。
 楼主| 发表于 2012-4-21 22:24:30 | 显示全部楼层
风逍遥8 发表于 2012-4-21 19:20 : O: [; h9 q, N# A* n# L" d0 A
不是的  一般都是补偿一般的  你打表的数字% `- A- f& u+ M2 e& r0 ?' k2 g
   是不是你的丝杠不平  用手转一下
5 l% W) X0 n  e% o: y! b: f丝杆是湾过的,现在校直了。。轴承档还有一点跳,,,,,,
发表于 2012-4-23 16:38:37 | 显示全部楼层
导轨缺不缺油,还有你的是加工中心还是数控车,如果是数车跟机床水平也有关系
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:04:24 | 显示全部楼层
只爱那一朵云 发表于 2012-4-23 16:38
: p# |0 X2 J, \8 X: H0 c/ [导轨缺不缺油,还有你的是加工中心还是数控车,如果是数车跟机床水平也有关系
: G" H: c& X+ f( h& V9 M
不缺油,,数数控车。。。。。丝杆弯过。,已经校正了。轴承当有一点跳。。。。
发表于 2012-4-23 21:28:17 | 显示全部楼层
机床水平怎么样啊,你是怎么测的啊,机床在移动过程中是否有爬行或抖动现象
 楼主| 发表于 2012-4-23 21:44:39 | 显示全部楼层
只爱那一朵云 发表于 2012-4-23 21:28 6 R- P4 v1 v+ }. `! |6 O# Y
% w# ~  x, v$ _# e+ t我是按照以上程序走的。。。只不过是把托板放的位置不一样,前,后、、、、
GMT+8, 2024-11-26 15:44 , Processed in 0.057375 second(s), 19 queries , Gzip On.
