发表于 2012-4-21 15:25:19
显示全部楼层
这个要看自己的选择,- ~. B! M2 y: z S w7 i6 m
+ O" U% f) }6 |* W
希望完全学技术,必须到重型机械厂,每个车间跑,广泛学习,起码3-5年,都玩通了,再找大设计院,有大项目的,满世界跑,玩大型非标的,这样有10年,机械、电气、液压就基本拿下了,以后就自由了,
6 g3 o& |" n! n/ Y0 R$ {5 T
* U, {6 V2 E" Z4 Y; r" x做工程机械的,还有你说到泵车,这些东西都有局限性,许多厂子是自己不设计,你都不知道他哪里弄来的图纸,攒到一起就完了,
1 l* g2 [% C a6 Y' C' J0 D) U/ M1 a# N, z( C; t6 v7 C3 U1 A
举一个例子,大型的车架,既要抗扭,又要求有一定的‘弹性’,在一定的扭转角时,车架的连接处不裂,许多家伙以为这是矛盾的,其实不是,这种结构要采用‘围板结构’,即那个断裂的区域不能焊接,要用板子压型‘围起来’,围过了这个区域才能焊接,否则就处理不了,( ^9 O' ? R8 d: J% J' p
$ r3 V' e' _/ z* G- s- R
人家把设计的东西送阿拉这里给处理,阿拉就知道那厂子没有一个家伙懂这些的,你假如在这类厂子,虽然大,但多年也不会学到真谛,最终技术还是不行,
0 L& A5 M3 K8 w4 w* {! u0 o. K/ o! n
但说实话,你是不是一定要在技术这个路上走,假如不一定,那就无所谓了, |
