楼主: czmingchuang
数控车床没有普车刚性好?到底什么原因导致的
发表于 2012-4-24 15:18:19 | 显示全部楼层
响在江湖 发表于 2012-4-24 13:20 , n* Z5 v" K- m+ W% X! \8 |  A
请教一下,什么是滚珠丝杆圆螺纹?谢啦
) Z. q7 Y" W: T& w- k; n/ h滚珠丝杆是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的的产品。滚珠丝杆由螺杆、螺母和滚珠组成。3 V; H! j& q# x% [
发表于 2012-4-24 18:18:41 | 显示全部楼层
对比一下看看数控的导轨和普车的导轨,看看普车的托板多重,数控的呢?
/ D" S8 H* c; ]0 ^& |
 楼主| 发表于 2012-4-24 21:24:43 | 显示全部楼层
丁露露V5 发表于 2012-4-24 18:18 # i4 ^" ]( Z- t0 v8 }3 P" B9 w
; U) x4 ~& b+ |' ~
这个结构上的差异 对刚性确实很有影响
. X8 h6 e& N5 }; t: V/ d3 f; c
发表于 2012-4-25 10:10:23 | 显示全部楼层
小学徒hy 发表于 2012-4-24 15:18
+ _7 ~7 j- q4 h: A0 L滚珠丝杆是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的的产品。滚珠丝杆由螺杆、螺母和滚珠 ...
; E0 q- \" M. t9 w哦,类似于齿轮齿条传动吧,感谢!!
发表于 2012-4-26 11:16:26 | 显示全部楼层
什么叫数控刚性比普车差?
发表于 2012-4-26 22:09:12 | 显示全部楼层
吕海洋 发表于 2012-4-21 16:39
% `. n1 e. J( g* r4 I. Z+ w- L刚性问题出在丝杆上,普车丝杆是梯形螺纹,接触面积大且丝杆粗。数控车是滚珠丝杆圆螺纹,接触面积小且丝杆 ...
  R9 i; ~1 C" x% s9 n$ d2 h学习了   谢谢。。。 {:soso_e179:}
发表于 2012-4-27 11:45:22 | 显示全部楼层
就是跟滚珠丝杠的关系
发表于 2013-5-23 09:25:35 | 显示全部楼层
我本人是做数控车床的,首先我可以说数控也有高刚性的。我以前在山东省德州市工作时用的德州市 产的一种CK6140数控。车床不是无级变速的,和普车一样带档位的,每50转为一个档位,最高转速1200,主轴电机功率是7.5KW的和普车6140功率一样。我再说说它到底有多大的动力和刚性吧!铝件外圆180MM,转速160转,吃刀深度20MM,走刀0.5。。。。然后是35CRMO钢,这种不知道你车过没有是石油工具上的专用钢,不调质的情况我的吃刀深度是11MM,走刀0.4,外圆130,转速210。调 质的情况走刀0.4,吃刀深度7MM,转速160,外圆125MM发生闷车现象。。。。。而现在我在深圳工作用的一种叫排刀机的数控车床,这种车床是没有刀塔的,只有小拖板,无级变速最高正常使用转速3200,快速每秒5000MM。吃刀深度2MM,转速2800MM,外圆30MM,走刀0.55就是每分钟走1200MM左右。结果显示面板显示转速从2800压到2700转,很明显。国产的机床有一种特点如果保证的高精度就无法保证高刚性,反之也是。。。。。所以我一直都很想知道 是什么决定着一台车床的刚性?至于动力方面我们都知道是因为主轴电机,但是刚性了?求讨论
发表于 2013-5-23 20:54:37 | 显示全部楼层
希望大家一起努力加油,金钱不够呀
发表于 2013-5-25 13:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个跟床身的设计结构有关,时效处理也很重要,其次是动力和传动系统
GMT+8, 2024-11-29 10:41 , Processed in 0.053404 second(s), 14 queries , Gzip On.
