查看: 6066|回复: 18
什么结构能较好的吸收热变形
发表于 2012-4-21 14:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在玻璃镀膜生产线上,现要设计一个2m长,0.5m宽大小的门封闭窑口,环境温度120度,这个门需要设计成什么样的机械结构能比较好的抵抗热变形,用很厚的钢板可以不变形,但太笨重了,要求简单轻巧,所以得想个比较好点的机械结构来吸收这个变形。第一次接触这种热工的设计,不了解,希望大家来帮我出出主意,不胜感激!
发表于 2012-4-21 14:26:29 | 显示全部楼层
用矩形钢管焊接一个结构,内部通水冷却,就没有问题了,
发表于 2012-4-21 14:52:55 | 显示全部楼层
120度不是很高,一般没什么问题吧
发表于 2012-4-21 14:55:05 | 显示全部楼层
只有门热变形?窑口就不会热变形?个人认为:门框与门周边留有足够的空间,保证热变形不会干涉,门与门框合上后的密封区域足够大,保证发生热变形后照样能密封住就行了,管它变形不变形,都能用!只是要注意门扣要设计成尺寸可调的,一边热变形后也能扣住门。
 楼主| 发表于 2012-4-21 15:25:01 | 显示全部楼层
月下雪原 发表于 2012-4-21 14:55
只有门热变形?窑口就不会热变形?个人认为:门框与门周边留有足够的空间,保证热变形不会干涉,门与门框合 ...
窑体是耐火砖砌的,我们镀膜反应器要进出锡槽(进出窑),所以在窑体上开的一个口,这个口不存在变形,反应器进去后或者出来后都得把这个口封死,不能影响锡槽内的气体环境,之前都是人工用钩子、叉子拿棉去塞的,但开口情况下里面会往外冒火,窑内温度800度,所以窑口附近的温度也非常高,所以操作起来特别恶劣,现在打算做个门用机械结构来实现封闭与打开,人可以远离窑口操作,其它细节不是重点这里就不多说了。门实际是附在表面,大于口的面积,是不会嵌进口里的,现在怕的就是热变形之后翘起来不能起密封作用,虽然门上会加棉密封,但得保证门这个基体不发生变化,看有什么结构可以吸收热变形。单用块钢板不行,因为根据以前师傅们的经验是会变形的。
 楼主| 发表于 2012-4-21 15:29:13 | 显示全部楼层
33541837 发表于 2012-4-21 14:52
120度不是很高,一般没什么问题吧
我没经验,不知道,但上级的要求是说必须考虑好热变形,不得变形,万一弄块板装上去翘起来了就麻烦了
游客
  发表于 2012-4-21 15:57
它不光是变长,是怕翘起来或扭曲,主要是平面的问题  发表于 2012-4-21 15:57
120度 1m长的板也就变长1mm多  发表于 2012-4-21 15:49
120度也就比开水的温度高20度而已  发表于 2012-4-21 15:47
 楼主| 发表于 2012-4-21 15:35:03 | 显示全部楼层
我们其它的进窑设备都是这样做的,外面一百多度的温度感觉没必要装水管了,门要经常开关,拖着水管操作不方便
发表于 2012-4-21 15:40:31 | 显示全部楼层
个人感觉如果变形大的话,最好可以设计成活动的结构,在一定范围呢都可吸收变形的
发表于 2012-4-21 16:00:03 | 显示全部楼层
如果开关较为频繁的话,个人建议中间采用耐火砖,周边采用钢结构紧固连接,并做好边缘密封。
发表于 2012-4-21 16:49:17 | 显示全部楼层
焊几条角钢在钢板背面,120度应该不会变形,如果门的四边都被机械限死了,就很难防止变形了。
GMT+8, 2025-4-4 00:08 , Processed in 0.067568 second(s), 24 queries , Gzip On.
