楼主: D.M.L
听起来很笨,但我真的倒不了这个角
 楼主| 发表于 2012-4-23 08:38:46 | 显示全部楼层
yenguang 发表于 2012-4-22 12:08
6 r0 n( M& J& O不是很好倒的吗!!
; \% S) q- Z; t( B0 w. b
事实上,并不是倒一个的时候出问题了,那个很简单,真的。从我的贴图不知道大家能不能看出,是同样的操作,倒5个,却总是有那么一两个出问题。话说这里说话不能分行啊?
( T6 P: f8 e# F  `6 m
发表于 2012-4-23 08:56:55 | 显示全部楼层
+ [* M4 E5 q; w- L$ i9 ?+ y9 s2 S! h4 W8 G7 N5 b* R
我以为 你 是 说加工出现的问题呢。。。5 P6 ?0 v/ A9 d* d
我新手学SW也是经常出现这样的问题,同样的步骤有时候细微的操作可能导致不同的效果
 楼主| 发表于 2012-4-23 09:14:13 | 显示全部楼层
SW可以倒出来,而且很挺顺利的,只是我不爽坚持用pro/e而已。
! g2 E" u. k$ e; j2 O7 L$ K  h0 v& A" U+ e" l) W% D0 c8 J
$ O1 K- p& p9 y: E2 f+ D7 D- |6 a  d" k' o/ W+ ]  r3 R; }* {& G
4 j, N2 K5 Z7 J3 u( \. m
9 |( c; |2 _/ j* @
7 m/ x$ C8 v1 S3 P1 U
! A+ l4 C# B, N% {7 P. v; ?7 u- N" S, [' s" H
如你们所见,同一个零件,同一个特征,结果却不同
/ A( v' X8 N; I# q% k
发表于 2012-4-23 11:12:49 | 显示全部楼层
这个事情在实际加工中很容易完成,所以主要图纸上文字说明即可。作为观感,如果倒角不好做,可以考虑做圆角,也许就能够做出来了。
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:52:15 | 显示全部楼层
我是做粉末冶金的,那个倒角是为了顺利脱模,必须要有,而且如果那个部位做圆角的话模具很容易坏掉。
发表于 2012-4-26 23:33:36 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2012-5-1 14:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
先用Sw解决问题,业余时间研究
GMT+8, 2025-2-25 03:27 , Processed in 0.065815 second(s), 14 queries , Gzip On.
