楼主: czmingchuang
中间有个大头的轴 ,如何锻压?
发表于 2012-8-6 15:03:20 | 显示全部楼层
小批量的话就胎膜煅吧
发表于 2012-10-18 23:12:35 | 显示全部楼层
一定要锻的话,个人建议用直径25的棒料先局部墩锻到42  然后在把右半部分拔出来。用平锻机或螺旋压力机就可以
发表于 2013-4-18 19:49:09 | 显示全部楼层
太小了$ V2 ?1 G1 C9 F7 r
发表于 2013-5-26 15:56:30 | 显示全部楼层
对于大批量生产,采用局部锻造工艺较为合理
发表于 2013-7-23 15:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
量大的话,做个合金模,在摩擦压力机上,直接把中间的台阶缩出来!
发表于 2013-8-1 22:44:34 | 显示全部楼层
多此一举,直接可以车出来的。
发表于 2013-8-18 16:34:19 | 显示全部楼层
量少的话,建议用自由锻
发表于 2014-3-25 10:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
如果允许的话用焊条堆焊再加工
发表于 2014-6-1 20:55:24 | 显示全部楼层
感觉堆焊都比锻的 要便宜啊
发表于 2014-6-6 15:02:08 | 显示全部楼层
应该可以直接车出来的
GMT+8, 2024-12-24 21:13 , Processed in 0.053213 second(s), 15 queries , Gzip On.
