查看: 7924|回复: 6
SUS304和SUS303经强磁场后是否具有磁性?
发表于 2012-4-20 10:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一应用场合采用SUS304和SUS303材质的08A链条,经过一强磁场后,链条是否会带磁?
 楼主| 发表于 2012-4-20 13:06:39 | 显示全部楼层
多谢,貌似这个材料还同金相有关,继续深挖中
发表于 2012-4-21 14:58:12 | 显示全部楼层
好像奥氏体不锈钢经过加工后都略带磁性 ,可以固溶处理去掉磁性
发表于 2012-4-22 20:20:27 | 显示全部楼层
不论什么金相的不锈钢本身都是带一点弱磁性的,在冷加工后,磁性会有所增加,我们公司以前要做火车变压器里面的一些零件,要用不锈钢,他要求是完全没有磁性(或者说磁性极弱),后来我们公司加工了一大批,磁性要求都没有达到都报废了。后来不知道那些零件是哪个供应商搞的,当然也不知道人家的工艺了,不然我们公司就可以把那个活搞定了。
游客
  发表于 2012-4-22 23:41
二次热处理吧?  发表于 2012-4-22 23:41
发表于 2012-4-23 21:21:16 | 显示全部楼层
297117113 发表于 2012-4-22 20:20 4 E) Q& X: U) ~' [
不论什么金相的不锈钢本身都是带一点弱磁性的,在冷加工后,磁性会有所增加,我们公司以前要做火车变压器里 ...
1 p! G  B1 ?4 B3 v+ v请问可以用什么方法或者热处理来做。最好其他性能都不要改变。当初我们的那个不要求做热处理,因为做后,会影响性能。
发表于 2012-12-17 16:57:31 | 显示全部楼层
你可以热处理前留一下精加工的余量,这样冷加工变形较小,磁性自然就小。
& e. ~+ |; V9 L/ N4 _$ `  p; h如果客户要求你无磁性,那不可能,如果有限制,那就给出限制量,咱们拿出去检测一下就行。" \$ Z5 H' n" r. p) ?* I6 W- a0 _
304、303都是奥氏体不锈钢,高铬高镍,冷加工、钣金之后,奥氏体结构被改变,才会产生弱磁性。
- n: ^& F3 f/ f* x$ E  E1 Z! `) ?1 q+ P9 E8 d- t
现在你的问题是,不知道加工多少余量后会产生多少磁性,没法量化就没法解决。
发表于 2013-1-10 17:48:08 | 显示全部楼层
冷加工后会带有磁性,可用大功率的退磁器退磁。
GMT+8, 2025-2-25 14:12 , Processed in 0.059333 second(s), 21 queries , Gzip On.
