查看: 5806|回复: 12
零件形状如图,求数控加工工艺的设计
发表于 2012-4-20 10:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件形状如图所示,哪位高手帮忙设计下其加工过程,谢谢了
发表于 2012-4-20 11:44:03 | 显示全部楼层
这个件太精辟了,铣出底面基准面,上五轴联动吧,不然很麻烦!!!
游客
  发表于 2012-4-23 19:04
三轴即可了  发表于 2012-4-23 19:04
发表于 2012-4-20 12:35:40 | 显示全部楼层
Z这个是电极吧。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-22 11:55:26 | 显示全部楼层
whlzhx 发表于 2012-4-20 11:44
" L4 i* W- O. I) e2 H这个件太精辟了,铣出底面基准面,上五轴联动吧,不然很麻烦!!!
+ H  w/ o. v4 z% B
谢谢啊,我想知道它的加工工艺过程,如加工参数什么的,呵呵' [+ y) }$ A7 Q- \) a* V  s* k
 楼主| 发表于 2012-4-22 11:56:11 | 显示全部楼层
zss123 发表于 2012-4-20 12:35
3 a1 V5 D# d& B) c! K! SZ这个是电极吧。。。。。
5 ?$ S+ E1 x6 }) \1 b  U2 S' ~2 N
恩,是电极,只是不知道怎么确定加工工艺方案
发表于 2012-4-22 12:24:47 | 显示全部楼层
对  5轴数控加工  一次性搞定
发表于 2012-4-22 18:20:00 | 显示全部楼层
上五轴成本太贵。楼主可以采用设计工装来解决角度问题。应该直接用普铣就能弄出来。
发表于 2012-4-23 18:52:29 | 显示全部楼层
要什么5轴连动,3轴就行了。或用数显铣,线割出斜面就ok了
- C  l% F1 ^2 C; N
发表于 2012-4-23 23:50:28 | 显示全部楼层
5轴数控加工  一次性搞定
发表于 2012-4-24 09:25:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 whlzhx 于 2012-4-24 09:27 编辑 ! x2 L) e: C* g9 A7 c4 ]0 c* h
huangzyu2301 发表于 2012-4-22 11:55 ; M8 S, {. I8 l) Z) _5 m9 o2 M
7 g- i5 s# a; h" q
/ m; @9 d2 R' J) F: {" Z% B加工参数我不懂,我只知道加工工艺,五轴的先划线,铣出底面基准面,基准面装夹一次加工各个角度面!!
7 T* j# ?& R! B; D: s三轴也可以,不过用的时间要长,划线,铣基准底面,装夹飞刀飞角度面(用时长)。7 ^% C4 n: U3 d  d/ L& \
普铣也可以,划线铣基准面,基准面定位,做角度工装铣别的面,(缺点,工装多,精度低)9 }; v0 d% b& r! u
其他台阶和半孔就简单了,不说了!!
GMT+8, 2025-4-27 10:03 , Processed in 0.073541 second(s), 24 queries , Gzip On.
