楼主: qqliang77
钣金折弯,这2个图哪个加工容易些?是小批量生产
发表于 2012-4-21 16:27:09 | 显示全部楼层
第一个图的话,只用一套上下模就可以搞定的,上模用R20的圆刀,下模具用U型的,U型模具开口在80左右,关键看你的折弯机,第2个图是左边的也是有圆弧的,也是哟个R 刀折的,右边和普通的一样
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:52:05 | 显示全部楼层
风中寻路 发表于 2012-4-20 16:45 6 `+ Q  v9 }/ f6 N( _
那得根据你的盒子大小了,折弯啊,不一定非得上折弯机的
! k) Z  {" ]2 p1 N8 W* `; G/ t
380X165X50,不用折弯机用什么的,下料后组焊么?
) R" u+ L- J; @" o! _3 ?
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:55:31 | 显示全部楼层
love198 发表于 2012-4-20 22:14 0 o& I) V' E+ N! ?" o$ k
都可以用数控折弯来生产吧。第二种要方便些,折弯可以实现。第一种如果少量的话砍圆比较复杂,量大的话做专 ...
% s' h9 S6 ^* L$ k/ J% e0 {6 L我也是刚找了个老师傅问了下才知道,90度的V型模可以折很多角度,只要控制上模行程。唉,无知了。
0 S. [- Z5 K: Y% g" u4 i想知道“砍圆”是个什么工序+ y/ N/ V# e+ f, A. h0 d8 h2 w
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:58:51 | 显示全部楼层
常熟小宝 发表于 2012-4-21 16:27
" D: `5 N- \- y/ u& S4 e3 C3 m第一个图的话,只用一套上下模就可以搞定的,上模用R20的圆刀,下模具用U型的,U型模具开口在80左右,关键看 ...
+ [. i& C' _' t9 d0 U3 T开模的话我也就不纠结了,量太小。第二个图那个圆角是普通折弯后的圆角,R2左右,不影响什么
发表于 2012-4-21 17:00:19 | 显示全部楼层
qqliang77 发表于 2012-4-21 16:52
6 r& D5 b. D: }9 ~380X165X50,不用折弯机用什么的,下料后组焊么?
; C" \* i$ a6 G+ a2 @9 l# Y7 M少量,板料不是过宽,直接热弯就行,用那么复杂干嘛{:soso_e114:}
 楼主| 发表于 2012-4-21 17:12:38 | 显示全部楼层
风中寻路 发表于 2012-4-21 17:00 ( l  W+ J) ?8 N4 O! S$ F( O" v4 c- P8 d
2 a+ U. k+ C  ]确实是个好方法,谢谢。不知道深圳那家钣金厂有热弯机3 o5 _3 Z2 g* y7 _' Q9 Z
发表于 2012-4-21 18:36:02 | 显示全部楼层
第2个图好加工,第一图需要R20圆弧刀具,小批量不合算。第2个图,基本是个数控折弯机就能做。80度角用30度尖刀来折。至于15楼说的热弯。。。确实不知道是什么,应该是不关钣金什么事吧?
发表于 2012-4-21 20:06:35 | 显示全部楼层
那自己做个简单的模具,下模用2个角铁焊成的U型,上模买个40的圆棒,铣床上铣成半圆,在和没用的上模焊住,这个简单的模具就成了
发表于 2012-4-22 07:43:23 | 显示全部楼层
{:soso_e134:}板料不是很宽的话,直接在平台上点一胎具,一烤就得了,还用什么热弯机哦{:soso_e134:}
发表于 2012-4-22 07:46:25 | 显示全部楼层
再说了,热弯机主要是用于亚克力加工的{:soso_e114:}
GMT+8, 2024-11-25 04:25 , Processed in 0.054904 second(s), 14 queries , Gzip On.
