查看: 2796|回复: 8
炉门起落架突然出现了这样的问题!
发表于 2012-4-19 22:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们的炉门起落架突然出现了这样的问题:炉门起落架上装了一个最简单的液压系统,但一般不用,因为一般都是靠电动葫芦将活塞杆提起从而提起炉门,下降的时候靠活塞杆的自重返回。
. j- m# u0 i/ Q# c+ P
5 X* O! ?. ?# v8 H1 `6 K. y今天我们的右边的活塞杆不会下降,只有左边的有下降的趋势,但由于右边的不会下降导致整个活塞杆不会下降,最牛逼的是碰到一个比我还外行的汉子,因为不会下降所以他就用大锤砸,一般只要两三大锤的敲打就会自行下落了,但下落到底的时候多少会有一点油从液压缸的上部排气空喷出,不好意思我忘记画排气孔了。' x7 t8 j2 r  \
7 r. ~4 d; }" [, ^% l# v& a6 h
大体就是这么一个原因,希望各位高手各抒己见,帮我分析一下这是什么原因造成的,如何解决这样的问题?# o/ u" C1 [' [0 _! Q
. W8 ?' ?7 v# y: w) z因为我刚接触液压,所以希望在论坛里求助大家帮我分析一下这是什么原因。9 |. L$ v' G3 l- i6 @) B
0 k9 Q) o3 X! ~$ U0 O, n' @谢谢啦!
' N' J: ^, x' e3 G  U+ D! ^( r! o
发表于 2012-4-20 08:18:14 | 显示全部楼层
活塞杆不因自重下降,证明无杆腔有压力,应该排压。楼主液压系统有点问题,有杆腔再接跟油管,添加一个三位四通Y型换向阀。
 楼主| 发表于 2012-4-20 23:10:49 | 显示全部楼层
东子999 发表于 2012-4-20 08:18
# r8 U, y0 E7 m) W% i( ?% y$ ^活塞杆不因自重下降,证明无杆腔有压力,应该排压。楼主液压系统有点问题,有杆腔再接跟油管,添加一个三位 ...
$ `2 _# z$ E% E1 o1 l3 s- G问题是我们单位的炉门起落架液压不用,直接用电动葫芦吊起,谢谢你的指教。4 m4 E0 j& f% w3 j4 J! h7 y
发表于 2012-4-21 10:28:38 | 显示全部楼层
你的问题应该是出在机械部分卡住了,和液压部分无关。因为跟据你的描述液压缸是有下降趋势的。
发表于 2012-4-21 10:43:58 | 显示全部楼层
检查机械在 查 液压 调整油箱
发表于 2012-4-21 11:38:15 | 显示全部楼层
曹恒 发表于 2012-4-20 23:10 3 T8 z1 H) e/ ^: F+ l" A3 _
$ T" m4 l. B" e4 q$ K/ Y" U不用液压行不行?用机械连接炉门,用电葫芦起或降.
 楼主| 发表于 2012-4-21 22:50:42 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2012-4-21 10:28 6 z" q+ J2 z% e
3 m. `, G5 u  b; `" |只有一个液压缸有下降趋势,另外一个没有啊" T6 h! l0 d; n+ v, z5 c
' ^$ L7 \6 H. T0 ^5 ?
发表于 2012-4-23 11:47:51 | 显示全部楼层
曹恒 发表于 2012-4-21 22:50
. I4 m  {- p* {" E只有一个液压缸有下降趋势,另外一个没有啊
8 B! e; Z/ E% }
我认为是机械部分卡住了才导致你认为另一个没有下降趋势。你可把二个油缸的机械连接部分拆掉试试。+ c+ T& F% H# c: e6 j8 h
发表于 2012-4-23 15:39:13 | 显示全部楼层
我觉得也应该把油管卸掉。才能知道是不是液压的问题,我觉得你以前可以用自然下落的方法关门,排除了活塞杆的问题,应该就是油路的问题了,是不是回油不畅导致的。
GMT+8, 2025-2-22 01:34 , Processed in 0.057012 second(s), 15 queries , Gzip On.
