查看: 2524|回复: 5
铸件缺陷:皮下气孔的形成
发表于 2012-4-19 13:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在日常生产中,铸件经常出现皮下气孔等现象。2 \, ~) G& o( a0 C* x% H
都知道皮下气孔是有很多不良因素形成的。+ X; Q) t( u, k3 Z0 r! [8 B
如;型砂是湿度、铁液成分、浇注温度、浇注熟练度等等。
8 ?* E, V$ J! B2 y! V我们该怎样制定一个操作流程,才能有效的控制皮下气孔的形成呢?
发表于 2012-4-19 21:52:08 | 显示全部楼层
降低型砂水分,提高浇注温度,提高碳当量
 楼主| 发表于 2012-4-20 08:29:51 | 显示全部楼层
zjy95381 发表于 2012-4-19 21:52
$ [! x9 P* c7 g: Y% A降低型砂水分,提高浇注温度,提高碳当量
4 Q) u( P# ~! d/ _% n5 H
我是问,该怎样制定一个,能有效控制皮下气孔缺陷的操作流程及注意事项。* A" ?# ~3 y8 Z! h
发表于 2012-4-21 08:55:09 | 显示全部楼层
逻辑冷静从容:你可以具体明确铸造生产现场的作业文件,如规定烘包工艺、浇注工艺、混砂工艺等。/ L' E& J( U. L
如果你们有大量的生产数据的话,你就可以具体明确作业文件中工艺数据要求。( M3 t# V0 z8 _; A6 u
还有加强工人质量意识并实行工艺纪律检查考核制度。
7 R0 f+ a1 M" b9 z# R" S$ G. B1 R不过我觉得铸造工艺各各环节是相关联的,如果你模具工艺设计的,如浇注时能保证排气顺畅的话,对你的混砂工艺、浇注工艺等要求就不会那么高了,控制起来也容易的多
 楼主| 发表于 2012-4-21 13:27:32 | 显示全部楼层
zhangjy 发表于 2012-4-21 08:55
% Q, i* M  j$ k: Q2 j  s逻辑冷静从容:你可以具体明确铸造生产现场的作业文件,如规定烘包工艺、浇注工艺、混砂工艺等。' [* s) r" [) i: `
如果你们 ...
1 `5 z0 a1 ]0 y谢谢楼上的大侠,我们是有自己的一套管理程序。5 e- k7 _$ Q# G* T! L) P
我只是想多了解点。& J8 ?, |7 R4 ~- c* f
发表于 2012-4-21 14:08:25 | 显示全部楼层
工艺离不开现场,你可以在现场多收集数据啊,数据越多越好了
2 ?% t# K$ {* Z# Z; a3 ^还有了,多做工艺实验啊) D9 j$ C2 p& q; U9 o/ q; j
把实际和理论结合好,才能有所收获啊。。。。
GMT+8, 2024-12-28 03:08 , Processed in 0.050043 second(s), 15 queries , Gzip On.
