查看: 2263|回复: 5
求助:深孔镗刀具资料
发表于 2012-4-18 22:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ i. @& s) f5 f+ I" s/ U5 `  g0 k, n: p8 `+ O
      设备:深孔镗床,
6 _4 W9 a4 b" t7 a! n1 d      粗镗刀具,现在用YT15焊接刀,有没有关于镗刀的刃磨资料,或是经验能说说,加工一般是45钢,就是做液压油缸缸筒,粗镗老出现刀尖掉,想问为什么?
$ q' F# p2 n& B% s3 q       材料45#钢管,余量一般5mm左右,没有调质,
发表于 2012-4-18 22:26:40 | 显示全部楼层
加工参数需要了解下,材料和余量,刀具和角度……
8 p' i( p9 y6 q. o0 S# M  问题是,刀具的焊接你是无法了解的。
  `" Y- q1 b8 R8 H. t. C   你设备也不差的,还是用可转位刀具吧。
游客
  发表于 2012-4-19 16:56
这个还比较难啊,用可转位刀具还要换刀体  发表于 2012-4-19 16:56
发表于 2012-4-19 08:16:47 | 显示全部楼层
粗加工一般不是使用YG类的刀么?用YT15会不会韧性低了?
发表于 2012-4-19 12:23:01 | 显示全部楼层
- \. r. y+ D% N9 |( {5 y, p) Z9 [+ Y1 j! y
YT15刀片焊接、磨削工艺性不是很好,易出现出焊不住掉头及刃磨裂纹问题,使用时也易崩刃。如果就是要用焊接镗刀可改用YW1或YW2材质。我们为专机配套制作的焊接镗刀的几何参数一般为:主切削刃前角10°,后角8°,副后角8°,刀体后角都是15°,刀尖圆刃半径为0.5-1,主偏角75°-90°。刀片型号A4或A3型。
 楼主| 发表于 2012-4-21 10:49:10 | 显示全部楼层
我的刀具,有没有人用这种老刀具的?
 楼主| 发表于 2012-4-21 10:51:02 | 显示全部楼层
看看我的刀具,帮我看一下,有什么缺点
GMT+8, 2024-11-25 17:58 , Processed in 0.062241 second(s), 24 queries , Gzip On.
