查看: 7059|回复: 10
外圆锥度前面还有个圆弧编程怎么弄(求助)
发表于 2012-4-18 18:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大外圆为80  253长      前面40长为锥度   锥度前面还有个R15 (40长里面包括了锥度)要求 R15和锥度不能有借刀痕迹 应该怎么编成?求编程。各位大虾。麻烦帮帮忙
发表于 2012-4-18 18:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
很简单的东西,用CAD抓点就搞定了
发表于 2012-4-18 19:31:21 | 显示全部楼层
用CAD拉出来,标注出每个点的尺寸
发表于 2012-4-18 19:45:25 | 显示全部楼层
难道是这样的:
% `' S7 D& i" o' g) q$ h0 T2 E* W2 L( ~1 ?4 ~. m; D+ c
 楼主| 发表于 2012-4-18 19:49:43 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-4-18 19:45 ' B$ v$ K" C' p. l- u% l
难道是这样的:
, K4 N# Q; X9 y. [. s8 a( N对。就这样的...编程要怎么弄~
& p8 Z: x- m- U% v
 楼主| 发表于 2012-4-18 19:52:07 | 显示全部楼层
* z$ N5 U) y+ m3 u' ~难道是这样的:
- G/ U, u- Y. N
我真心不会弄  CAD没学过。麻烦写下编程好么
发表于 2012-4-18 21:03:11 | 显示全部楼层
根据这图的坐标:3 K' r% b3 G& s' P5 |0 _: c
" J6 n/ W: B& h8 k3 G4 I/ h
  1. O0022;  @; w' @: d$ c/ @$ `$ ^
  2. ……( f6 p" J3 v, o+ P
  3. G99;7 D/ s8 I; u( k; u9 C- X
  4. G0X0.Z2.;
    $ J4 Z9 Y$ I2 ^8 y% B" ~9 K
  5. G1Z0.F0.5;
    , t: N$ q* F( k; v
  6. G3X23.16W-5.47R15.F0.2;
    ( I# r) z1 n* T3 ^# a9 t, w
  7. G1X80.Z-40.;0 k+ D5 G* P/ ]- R7 b
  8. ……4 |* ^5 f% v3 J+ \8 C8 j
  9. M30
复制代码
8 r  Y3 ]2 D: s* ~8 |
2 V; k) f# e! E3 `! }  s+ o, k3 N4 o0 I$ W* f
游客
  发表于 2012-4-19 12:00
加个G71,加个G42。OK了  发表于 2012-4-19 12:00
呵呵!  发表于 2012-4-18 23:12
有了 坐标 就OK了  发表于 2012-4-18 21:46
你难道没看见“……”,如果没听说,我给你说这是省略符号!可以添加任何代码,根据自己喜好!你也可以不添加,这是你的事!我把主要问题解决就OK!  发表于 2012-4-18 21:29
i服了you,一刀下,nb。  发表于 2012-4-18 21:15
 楼主| 发表于 2012-4-18 22:11:07 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-4-18 21:03 . G% U% \% s% Q7 D" ]
根据这图的坐标:
* A/ \  Z/ p/ X9 Y0 b
谢谢你哈。。。。。明天我试下。
" {- b2 B8 r! |5 [
发表于 2012-4-19 18:57:21 | 显示全部楼层
不错。。。。用g71编程更好。。。。。。。
发表于 2012-6-2 21:16:06 | 显示全部楼层
按照上面的程序,走出来的不一定是标准的R15哦
游客
  发表于 2012-6-3 16:51
你怎么知道是G42呢?  发表于 2012-6-3 16:51
用G42,也可以程序中减去刀片补不就行了。  发表于 2012-6-3 02:45
GMT+8, 2024-11-26 14:31 , Processed in 0.061741 second(s), 22 queries , Gzip On.
