研磨法修复加工中心主轴锥孔精度( A ?* t# a7 p4 ?
韩国大宇公司产ACE-H400P卧式加工中心,操作中发生严重的撞车事故,主轴上的刀柄断裂。测得主轴前轴径径向跳动为0.002mm,主轴验棒300mm处跳动为0.3mm。着色法检查锥孔表面,锥尾处有面积较大的划痕,前部有小面积凸起。从检测的结果可以看出,主轴整体精度和轴承运转精度尚好,只是锥孔精度丧失。通常情况下,主轴内锥孔受到轻微损伤用手工研磨的方法修复是完全可行的,若损伤较大,精度严重超差则采取在万能磨床上精磨至精度要求。但限于加工条件不能进行精磨修理,经研究确定在不拆卸主轴的情况下,按下述方法进行修理。 9 Y, ?0 c m; | S
1.准备7:24锥度的灰铸铁锥孔研具两根,其中一根为半圆锥体研具作为粗研用,另一根为整圆锥体研具,用作半精研(图1)。利用该机床报废的刀柄锥体作为精研具。
8 h9 l4 z. Z& t* Z5 X: _
4 Y0 r8 ^ h$ M8 P* m+ B. B 2.用标准锥体着色检查,以确定重点粗研部位。* K b: z( }! y) |6 f& Z
3.用半圆锥体研具重点研磨内孔面高点,研磨剂为180#白钢玉研磨粉加煤油均匀涂在研具上,以20m/min的线速度作径向正反旋转运动。, k4 u/ j* A* U- R4 w5 A4 J
4.清理干净内锥孔的研磨剂,用300mm标准验棒分别测主轴轴颈近处和距主轴轴颈300mm处径向跳动,并在主轴轴颈上记下跳动最高点的标记。根据所测的数值在下次研磨时,再配合锥体着色检查调整研磨重点部位。并同时注意主轴锥孔轴线和主轴定心轴颈的同轴度。如果经粗研之后同轴度偏差过大就很难纠正过来,就会造成主轴的报废。如主轴轴颈近处有径向跳动过大的倾向就应该引起注意。每次研磨的步骤是:清理内孔→着色检查→清理内孔→检测→研磨。以上步骤反复进行,直至近主轴轴颈处径向跳动<0.0lmm,距主轴轴颈300mm处径向跳动<0.15mm,改用整圆锥体研具进行半精研磨,反复研至主轴轴颈径向跳动在0.003mm以下,距主轴轴颈300mm处径向跳动0.05mm以下,最后用刀柄锥体,用W14微粉加10号机油的研磨剂进行精研磨,研至达到精度要求。1 V% M j6 x4 u( H5 Q# J8 V# U
_2 ?1 M N! R; A6 U$ Q, ]3 ^: e 5.操作要点
9 B- p4 |5 `9 Y (1)确定研磨重点,在手持研具对锥孔作径向正反旋转,并每次重复上述动作时要有意识地向研磨重点(锥孔表面高点)用力(图2)。
: G! |+ [% r) T
* W8 e8 I" l* P& D7 G) l( W' v7 s* [) ]& R. P* R, I% Z B
(2)要按圆周方向错过一角度,这样连续几次后作一次朽离的轴向进退移动,保持研磨的均匀度,加速研磨进度。# X" s# E8 `7 H% @) t
(3)由于锥孔研磨易出现中凸现象,因此在涂研磨剂时,中间部位稍多些。
! x, V6 P2 P. h9 h3 \7 `1 n (4)每次检测时,在测得第一次数值后将验棒旋转180°,再测第二次,以保证检测的准确性。6 U7 _# M* h# B& {* E" i* q
(5)每次测量和研修时注意主轴锥孔轴线和主轴定心轴颈的同轴度。锥孔研修精度(表1)符合出厂标准。
5 ]& {8 q2 C6 y& T- x
|" m1 k7 B, `5 X$ J
5 V. O+ k" p, k9 ^. _" W4 P! p7 `* V4 ?4 v% z$ ^# _6 `
z6 ]; u% @- m& K2 L9 V; T
, Q8 \' N7 c& L: w3 }! Z6 y |
