查看: 6003|回复: 17
一个很简单的镶件锥度,只为学习刀尖补偿用法
发表于 2012-4-17 17:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟诚心刀尖补偿求教,一个很简单的镶件锥度,只为学习刀尖补偿用法。求赐教。
! Z# I/ d* R: A1 ~+ u6 Q, Z
0 a0 i1 S! M  ?3 d% u0 ~/ E5 [# I8 v" q. @6 J
我的数控车是广数980tb2,刀尖用R0.4,我知道刀尖号码T3,用G42,还有关于神马起刀程序取消刀尖补偿程序等不太了解。请师傅们帮我编一个完整程序,让我学习学习吧,拜谢....
发表于 2012-4-17 18:09:26 | 显示全部楼层
这产品不需要刀尖半径补偿.嫌编程麻烦就用G71搞定了.
游客
  发表于 2012-4-17 22:46
有锥度的,不用刀尖半精补偿的话可以是可以。就是得手工算节点的坐标,X17.56,X22.47,X23.6的地方是难点。  发表于 2012-4-17 22:46
 楼主| 发表于 2012-4-17 18:15:35 | 显示全部楼层
fkunrong 发表于 2012-4-17 18:09
# P* b& [( s  [9 F8 Y  a这产品不需要刀尖半径补偿.嫌编程麻烦就用G71搞定了.
/ O  K9 h& c/ w' J$ I7 i& V8 n镶件的精度要求比较高,要0.00~0.02,不用刀尖补偿的话,锥度的地方会不会大出刀尖的圆弧半径出来,大出圆弧半径可就是几十丝啊,我编出程序你可否赐教一下怎么改成有刀尖补偿的程序呢?' _; ^/ n/ b. ]; f! Q7 _) n7 z
+ o0 q+ V' R% E0 w7 S+ ?) d
发表于 2012-4-17 19:19:53 | 显示全部楼层
起码得告知一下是前置刀架还是后置刀架?
发表于 2012-4-17 19:22:58 | 显示全部楼层
学习中,补偿我也一直没用过。
发表于 2012-4-17 20:42:25 | 显示全部楼层
希望高手编一下   学习
发表于 2012-4-17 20:54:12 | 显示全部楼层
{:soso_e122:}   G42   建立  G40  取消
发表于 2012-4-17 22:10:20 | 显示全部楼层
daixianyang2006 发表于 2012-4-17 18:15
# B. E: y9 P7 D1 F7 D& g; A1 y镶件的精度要求比较高,要0.00~0.02,不用刀尖补偿的话,锥度的地方会不会大出刀尖的圆弧半径出来,大出圆 ...
# v- v# d: h/ E4 K8 f/ I你是怕前面那短锥吗 ,你有式过没啊  不会有问题的.你先留50丝余量,量下重要尺寸看要不要改程序数据.2丝对数控老说没问题的,除非那机床磨损严重了.
发表于 2012-4-17 22:40:42 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2012-4-17 19:19 ; Q! a  u  ^1 l4 G- j' f9 m# J
起码得告知一下是前置刀架还是后置刀架?
3 f' b* F$ d6 P1 U不是说了G42的吗 肯定是前置刀架嘛% c1 o- S; w/ @; w
 楼主| 发表于 2012-4-17 23:08:02 | 显示全部楼层
fkunrong 发表于 2012-4-17 22:10
3 [# p8 |$ t! ]9 c$ _你是怕前面那短锥吗 ,你有式过没啊  不会有问题的.你先留50丝余量,量下重要尺寸看要不要改程序数据.2丝对 ...
# j$ A& F( e0 B$ c# J9 L
斜身位很难量准确,尤其是精确到丝的,短锥倒不怕,因为前面我加长0.1mm余量了,主要是斜度和各点尺寸的。还是用刀尖补偿更精确吧。
GMT+8, 2024-11-26 15:33 , Processed in 0.057494 second(s), 21 queries , Gzip On.
