查看: 5552|回复: 1
Parker快速接头三维CAD模型
发表于 2012-4-17 14:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Parker全系列产品$ y- e9 M7 R# j. A
) y: \' Z5 H! A
" i" t. F; {) k7 q; q0 G
# d+ g( {) X& s0 s4 ^' U* `; r
下载步骤:/ K# j9 A$ A0 B) u
1、用真实邮箱注册“LinkAble PARTcommunity”;( V9 b( K* F+ c
2、激活注册信,然后登录选择"CAD格式",比如Pro/E, Inventor, CATIA, SolidWorks, Solid Edge, UG NX等等,如下图,以Pro.E(Creo)为例:  V! c2 s* p; f% q# N1 s$ O9 U
- N: W# D3 O  W
+ k: y' M1 }+ [7 R+ u7 s
5 q8 e0 A) q! }) u3 H# h, w4 Y/ F
; A9 l6 @7 a9 l: q0 M- z( x
% C, U& |) z' i* S# z
3、找到所需要的模型,首页是所有供应商列表按A-Z排序,可以用Ctrl+F找到RUD;
, S. s4 l7 S) ]. G# H0 _(如果想在线看到三维模型,需要加载IE弹出的ActiveX插件,安装后即可)$ Y" m: q* |* O# l
4、找到所需要的模型,配置规格参数,然后按步骤1-2生成三维预览,生成CAD模型,如下图:  D/ c& D0 t7 U' Q1 g; v
- `* e( o8 x2 p* F! E, B' M3 T) f5 ]
+ }0 c' E/ h/ B
  Y1 n- i5 W( }$ w
5、下载压缩包,并打开在本地
0 R! v2 l/ P) c9 ^% D# L$ x( N5 d( d2 E6 U- K
1 ]4 ?  c! Q2 @  G* l5 z
8 c& B- d) p) ]( D/ j
- o4 I* Q: I  N7 n0 {4 M1 B. h- g& |8 ^+ q0 m! z& }
同时支持使用Parker订货号等参数进行搜索:
: ~7 M3 D0 ^7 q) L1 D4 m' A
  d' k- x! [2 ?
  r& A2 g+ E' T1 D' a3 y& c三维视图+参数列表:. p4 `% g) \( e0 |4 S' `, u
0 `7 ^0 T" J" f9 a
6 O3 O+ ^, s6 }0 v1 c4 D1 O; [
# w# f' c" L* X9 ^
  {, E0 r) @9 H. H2 j! l4 L
; ~2 ^; c- N8 b% @/ ~; O' G: M下载CAD文件压缩包用于本地产品设计& x1 {' s1 s. H" T7 \
6 s2 }8 r/ [0 j/ z! Y) I
' P) x7 p$ T0 E" s1 j
# I6 |/ h* _- j  }& B" M7 }. w
5 f! c* r; a* m; r- ^) D: T+ ~4 K支持多CAD格式,很方便。& \" F  H7 V1 C, F" B
4 ^9 o* \& C3 O) q
( L/ e: |8 N4 P
/ r" I# r' g; Q/ i/ N3 C  u% D
$ @! n- e) c& ?3 g) ]( \0 }
发表于 2012-5-18 16:48:25 | 显示全部楼层
楼主写的很清楚啊
GMT+8, 2025-2-20 08:37 , Processed in 0.061038 second(s), 19 queries , Gzip On.
