查看: 9450|回复: 28
电磁阀原来还可以这样用
发表于 2012-4-17 13:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需几个三位五通双电控的电磁阀,买的话要好几天才能到,情急之下把手头的三位五通拆开看,把复位弹簧拿掉,装好,试验了一下,这不就是二位五通了吗。单电控的也可以改,把另一个电磁阀上控制阀芯的部分拆下来按到另一侧,也是可以做双电控来用。5 E4 c  y9 {  j0 Y
三位五通中泄,中压,中封也是可以自己动手改造的,只是改变阀芯上密封圈的位置就可以。" Q4 \- f! _# [# s
真的很佩服电磁阀的设计者。$ w2 x; B# H- M$ m
这个办法只为应急用,改造时要注意小零件别弄丢,拆下来的零件保存好,不定哪天还要改回来用得上。
+ a$ y# o0 v: G( B5 x: I* B
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-17 13:35:38 | 显示全部楼层
对的,我以前设计电磁阀阀时,我们领导就这么说过。楼主台有才了
发表于 2012-4-17 14:00:36 | 显示全部楼层
哇哇哇楼主很高人啊 !
发表于 2012-4-17 14:04:53 | 显示全部楼层
见识了,娃哈哈哈哈,非业内人士,不是很懂
发表于 2012-4-17 16:45:04 | 显示全部楼层
需要好好想一想,没试过,准备试试。
发表于 2012-4-17 16:58:27 | 显示全部楼层
设计的蛮巧妙的,很有创意
 楼主| 发表于 2012-4-17 17:08:03 | 显示全部楼层
我试过了,挺好的,简单说三位五通的中压中泄中封,可以自己动手在这三个方式里变化,三位五通可以变成双电控二位五通,单电控可以变双电控,应急之法可以这么做
发表于 2012-4-17 19:22:26 | 显示全部楼层
楼主已经理解到元件的层面上了,受教
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:06:17 | 显示全部楼层
xiaoshxin 发表于 2012-4-17 19:22
% c( d# l7 g% A2 C! u# n楼主已经理解到元件的层面上了,受教
0 Z: x6 P% z  A# }9 Y+ q我在机械设计方面就是门外,菜鸟都算不上,只是喜欢动手动脑而已
发表于 2012-4-23 09:51:11 | 显示全部楼层
4 l0 i, e" Q7 G) g$ b7 N8 `4 H+ z+ A  U% R  _: e
{:soso_e113:}这算是比较简单的了
GMT+8, 2025-2-23 22:28 , Processed in 0.078627 second(s), 21 queries , Gzip On.
