查看: 5602|回复: 13
自动化学习成长之路
发表于 2012-4-17 10:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
转贴:自动化学习方法之“见识模型化”
   自动化从业者,一直在执着地追求着技术的精益求精。一般来讲,造诣的高低,主要取决于个人悟性、努力和机遇,以及见识。悟性,表现为积极思考,快速消化和掌握;努力表现为兴趣盎然,乐此不疲;机遇,则是指工作方向和内容有逐步向前往深拓展的空间;而见识,即见多识广视野开阔,这个在自动化行业尤其重要,甚至可以说,熟悉设备三百台,不会设计也能谈。本篇重点要谈的,就是”见识“这个概念,以及管理见识的一个思路”模型化“。
      见识,其实是同机遇捆绑在一起但不是决定性关联的。打个比方,甲在一家技术背景雄厚的大公司待5年,乙在一个生技落后的小厂混8年,在同样条件下,结果如何,可想而知。尽管甲的年资偏低,但见识可能会比后者要先进,我们说,甲的机遇比乙的好。可是,我们不能下结论,甲的见识就比乙的深和广。换言之,同样一款产品的设备制造,乙有可能有自己一套虽然拿不上台面但卓有成效的方案,值得甲引用甚至叹为观止,而甲可能拘泥于一定的形式或缺乏创意。如果各自固守城墙,轻则见识具有局限性,重则可能成为“井底之蛙”。如果甲乙相互间有些交流或见识,取长补短,则相得益彰。
     模型化,即透过现象看本质,将研究对象进行一些归纳和总结,以形成一个通用模型。模型好比一个骨架,你需要的时候,只要添加血肉注入精神,就会成为一个活跃的人。我们见到的人,通常是看不到骨架的,具体到设备,更是千差万别,所以,模型化的过程,并非简单的分门别类,而是需要分析和思考的。打个比方讲,目前业界做一些散件组装,其中一种很通用的做法就是”震动盘+分度盘+机械手(气动手指+滑杆/滑块气缸)+普通工艺”模型,当然,有的可能会有真空吸嘴,也可能采用载具形式,还可能有其他特殊形式。这个时候,不管是做DC插座,还是微动开关,或者是什么卡,只要具备这样的特点,我们都可以纳入一个模型。
      模型是有技术层次和应用范围的,也就是说,只是一个设备的技术核心和重点所在,需要我们进行技术消化的。通常来讲,我们应该着力于掌握最新最先进的模型,但是建议不要放弃所谓过时或落后的模型。可尝试对其进行改进,也可考虑是否引用到现有设计,因为曾经存在的东西,必然会有亮点所在。模型,当然希望是普适的,但并不是漫无边际的。例如,上面做散件的模型,事实上是用一种仿手工动作的方式来达到装配的目的,那么适用面是比较广的,但不是说,手工可以做的,都可以设计成这样的机器。以我个人的观点看,一些精密度较高的场合,这类机器就很难驾驭了。。。
      既然模型是如此重要,那么如何对纷繁复杂的设备进行模型化呢?
      回答这个问题前,首先要回到见识的阐述中去。要形成模型,首先得有见识,获取方式是多方面的,一是工作实战,一是资讯教材,一是道听途说...不管通过什么途径,一定要让自己多接触多感受,不管是行业前几大还是小作坊,努力创造机会去“见”,越多越好。在“见”的同时,一定要注重下“识”,或思考或印证或咨询,方法也是很多的。在不断“见识”后,我们总会有些积累,或资料,或经验,或感触...也就慢慢地,形成了自己的一套套模型的雏形。
       何为模型雏形?顾名思义,是杂乱或不成熟的一些模型组合。然后我们需要抽取时间去整理和分析,同时通过工作或其它便利,大胆将其实践化,最后再辅以一定的改良和思考,就形成了自己的模型了。大家可以看看我新整理的“盘点凸轮自动机的模型”一文,就是遵循这样一个过程,将行业内应用较普遍的自动机的凸轮形式进行了模型化。尽管只有区区几个模型,但是每个模型都适用于许多产品,拓展开来,大家可想而知,可以设计成多少台做不同产品的自动机-------F公司的立式凸轮,可以做SATA,可以做SIM,可以做HDMI....太多了;圆柱凸轮的单插模型,可以做btb,可以做fpc,可以做IPASS...太多了;盘形凸轮的排插模型,可以做USB,可以做battery,可以做....太多了。也许有人会有疑问,可是产品有差别,同类产品也有不同设计啊,你这机器又不是万能的?没有错,机器不是万能的,否则阁下就失业了!这里,涉及到另一个概念,“模型具体化”。您的角色就是克服机器无法万能或者尽量使其多功能,也就是一个改良和修正的具体化过程,当然,前提是,你必须掌握这个模型。或许,您会说,机器是我自己设计的,没有模型概念。那么您就错了,如果机器本身完全是崭新的,如果成功,恭喜阁下,为别人创造一个模型;如果失败,呵呵,那就不提了。总之,模型无处不在,有人在创造,有人在应用,在产品讲究系列化标准化的趋势下,更是如此。
追求技术层次的持续提升,可以说是一个增进模型数量和加深模型理解和应用的过程。这里需要强调三点:
1.必须有谦虚好学的心态:再牛的人,都没有别人牛。也许自己曾经业绩辉煌,也许受人尊重,也许自我感觉良好,但在技术这个圈子里,永远没有止境,没有满足。也只有这样的心态,才能更好的去管理和优化好自己的技术模型。
2.遵循一个"搜集--------整理-------思考--------应用--------整理“的过程,不要仅仅停留在表象,例如本论坛目前类似设备资料不少,虽然都是发布人认为已过时或不重要的技术资料,但对于初学者或者有心人来说,也都是可以化为己用的模型资料。但如果只是简简单单地下载------存放,用途是不大的。
3.无论是自己还是别人的,要上升为模型层次,必须有自己的理解和观念!这点很重要,否则您的所谓的模型,只是些简单的资料,真的要应用起来,可会手忙脚乱或错误百出的哦:)
自动化之路,共勉
发表于 2012-4-17 11:24:52 | 显示全部楼层
难懂,但觉得好有道理!
发表于 2012-4-17 11:44:26 | 显示全部楼层
方法很好,给还不是工程师的人指明了方向
发表于 2012-4-18 11:08:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-5-17 10:59:23 | 显示全部楼层
这样的肺腑分享太少太难得了,还没有看,就忍不住先赞一个
发表于 2012-5-17 11:32:13 | 显示全部楼层
说的不错
“盘点凸轮自动机的模型”一文
在哪啊,想拜读一下
发表于 2012-5-17 12:26:19 | 显示全部楼层
难懂,但觉得好有道理!
发表于 2012-5-17 12:45:58 | 显示全部楼层
“模型化,即透过现象看本质。”说得好。
发表于 2012-5-17 14:16:29 | 显示全部楼层
讲解的真不错,赞一个
发表于 2012-9-11 23:25:14 | 显示全部楼层
有道理
GMT+8, 2025-2-27 12:11 , Processed in 0.063583 second(s), 18 queries , Gzip On.
