查看: 2689|回复: 3
气瓶气密性密封,寻求好的方案
发表于 2012-4-17 10:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠 , 我做了一个气瓶 ,但是要做气密性实验, 瓶口螺纹是PZ27.8的 ,瓶口经过铆压后不平,要设计一个连接瓶口的 接头 ,我用了O型圈 ,但是 里面进气的时候 和螺纹 拧紧后 通气 O型圈就坏了 ,达不到气密性的 要求 。
* ?2 D3 o" I' n5 j
8 M/ d! n7 O9 B7 P& H5 F 请教各位 有没有好点的 设计方案  请教...............
发表于 2012-4-17 10:44:11 | 显示全部楼层
有o圈的情况下不需要螺纹密封,不必拧得很死6 B. y/ t$ r& v- T* d$ R; t
正常来说应该用锥度密封比较好,接头需要满足一定拧进拧出的使用环境
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:00:31 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-4-17 10:44 ) o6 r. @& A& m$ l  D$ e
有o圈的情况下不需要螺纹密封,不必拧得很死# x' T, l. t- h6 Q6 |
正常来说应该用锥度密封比较好,接头需要满足一定拧进拧出的使 ...
3 P" S$ T" O# N. z0 B5 D( J但是里面要通15MP的气压 如果全部螺纹 密封的话 是密封不住的, 只要外部加O型圈  来减小泄漏 ,
发表于 2012-4-17 14:18:28 | 显示全部楼层
15MP的压力应该是不能用O圈密封的。应该用锥度密封,或者用焊接法兰连接式密封。
GMT+8, 2025-2-23 21:54 , Processed in 0.056021 second(s), 18 queries , Gzip On.
