楼主: 单眼皮小勇
面铣刀精加工时,怎么能铣出网纹
发表于 2012-4-18 08:16:27 | 显示全部楼层
/ k, [7 C  z+ m7 t; t9 a
2 b6 o& ^* K. d$ F- f8 {1 e你那网纹是怎么回事?是特别加工出来,还是单纯反光效果?好像很深的样子。我们加工铝合金(铸铝111),用山特R590精面铣刀,刀盘直径125mm,8刃,全部是金刚石刀片(R590-1105H-PC5-NL   CD10)。转速S 3500r/min,进给F 1750,走圆弧仿形加工时,就会有这种很规则的网纹,但是打粗糙度,又很好,在Ra0.8以下。
发表于 2012-4-19 08:24:29 | 显示全部楼层
看你的图看不出零件的尺寸,不过我猜是一个小件,用大刀盘铣小件吧?
$ [9 T: N5 G# G2 U$ |6 l! E( V! ]2 O, L+ h把铣刀盘上的一个刃换成你需要的宽度和深度,则图上每个槽之间距离就是你的单位走刀量,同理,你要是调两片刃走刀量加一倍。
发表于 2012-4-19 10:01:23 | 显示全部楼层
从图片上看沟是铣出来的,作用是类似于外圆网纹还是为了含油或是其它不好说。很多零件为保证功能要求,有时对加工纹理提出要求,这个网纹是铣出来的。$ v# U; q" R( e5 w3 Z( x9 f
谈一下加工方法,仅供参考。设刀具直径为160(铣沟齿),刀具转速120转/分(切削速度60.29米/分),沟间距1.2mm,工件长150mm,15个齿中1个齿铣沟、2个修光齿、其余12齿为正常加工齿。则每转走刀量为1.2mm,每分钟走刀量为144mm,总的走刀行程大于144+160。铣刀齿的调整:铣沟齿轴向高于修光齿的尺寸为沟深,修光齿直径小于铣沟齿内刃,正常加工齿直径大于铣沟齿外刃,轴向低于修光齿。这把刀其实就是单齿铣沟(或多齿铣沟)铣刀与面铣刀复合在一起的。
发表于 2012-4-19 10:32:07 | 显示全部楼层
我也很想知道,帮你顶下把.
# E4 ^# w  R  b6 T- E
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:50:01 | 显示全部楼层
机床牙齿 发表于 2012-4-19 10:01
, E$ P& e3 {* v7 E, `, h! S7 u; o从图片上看沟是铣出来的,作用是类似于外圆网纹还是为了含油或是其它不好说。很多零件为保证功能要求,有时 ...
3 J5 N$ O  M2 g' J9 R, X高人!首先谢谢你的指导,很感激!
$ v# B; E. }5 r4 h3 h有些没看明白,还想您能在指导一下。
, \8 m# H$ e' {, c1、图示是网纹,不是沟槽,深度目测0.1mm这样。工艺解释说:那个表面是密封面,为了装配时能更好的达到密封效果。但我有点不明白,在其他地方见过太多的密封面(缸体缸盖),见图1,但都是没有网纹的,而且Ra要求很严格!所以不明白在那里为什么出现网纹效果又好了。具体哪个密封性更好,有点晕乎了。难道是因为此工件(罩壳)宽度小,而缸盖宽度宽?  D, Z: t, _4 N% R; e- n3 \, T
! h# x" l, M1 C6 E4 k$ q- ~% v2、就您说的算法,基本理解,但为什么走刀总行程要大于144+160?大于150不就可以了吗?
; Y* \& }, c, B8 L; ?
4 w# p- c1 f2 s4 T: e3、按您说的,我觉得加工出的是那种一道沟一道沟波纹的沟槽,但我要的交叉行的网纹,可以达到吗??
, `; \, x( b! d' ]# t
$ O* Q3 g) i5 e/ w4、关于刀片,首先,为什么正常加工齿直径要大于铣沟齿直径呢?   其实我们这把刀是2个修光齿+9个正常加工齿加工出来的,没有您说的铣沟齿。" h% V. R9 m7 `$ k
. C  Y! I" a4 m3 U, P6 \$ Z+ w5、我想问一下,能加工出网纹,主要是不是因为走刀方式?我觉得不对称逆铣才能加工出网纹,如果是对称端铣是无法加工出来的,不知对否?# Y% |. P& s0 o; f2 z2 l" H1 s( n
$ {% S6 U  m1 \6 i) K1 s. ?提了问题比较多,无论如何,还是很感谢你上面的回答,让我明白了一些。7 t, V. Y( l0 {
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:00:01 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2012-4-19 08:24
/ M$ I* M! \' h3 g1 i; P, |6 a看你的图看不出零件的尺寸,不过我猜是一个小件,用大刀盘铣小件吧?
$ v* g+ T4 g1 |, u把铣刀盘上的一个刃换成你需要的宽度 ...
5 @8 p9 Y9 I+ G( Y
谢谢您的指点!
2 K0 j. \" K) |. aD80mm面铣刀铣宽度15mm左右的壳体,算是大盘刀铣小件吧~~9 m4 j1 e7 z+ k5 L" |
2个修光刃+9个切削刃,目前是修光刃比切削刃高,我想高出的距离是不是就是槽深呢?9 q5 n8 T3 _: m; G: ^, Y
您所说的单位走刀量是铣刀每转的进给吧?
6 J+ c7 ~& ^' g# S, J% N# w加工出这样的网纹,是不是和走刀方式有密切关系?我觉得逆铣才可以到达,对称铣就加工不出来吧,对吗?. [" @4 p: i" {9 @# Z! n' J
- \. V3 T5 B4 `$ G
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:11:24 | 显示全部楼层
lingw94133354 发表于 2012-4-18 08:16
0 s& A0 a/ m/ u) {你那网纹是怎么回事?是特别加工出来,还是单纯反光效果?好像很深的样子。我们加工铝合金(铸铝111),用山 ...
* e" K* U7 j( K' v' B: Y0 z% `8 VVc=1374m/min,fz=0.0625mm/z,你们的转速进给都给的太低了吧,Ra0.8以下,肯定是精加工啊,感觉你们参数给太低了~~~
% D7 K' R3 `8 J: t% u; s你说的意思我理解,我遇到过,喊老外来,老外说这样的表面很好,虽然看上去很难看,但一口劲说good,{:soso_e127:}。还强调,在德国检测是只看数据(Ra),不看表面的。不过老外说归说,表面终究是看上去花的很,最后客户解决的办法是增加刷子,D150左右的刷子,刷过效果就好多了。3 G5 s0 t% i: `8 G4 c: i3 X
0 r7 Z( b7 E9 y+ [# r. A
回到我的问题,我这个是网纹,特别加工出来的。
+ |" |5 `& J$ s9 P, D
) L1 \$ C# I# _4 J8 r0 N还有,请问您所说的圆弧仿形加工时什么走刀方式,为什么要圆形仿形走刀呢?" M, R% S- k, M
游客
  发表于 2012-4-20 08:37
不好意思,我表达不够专业。圆弧仿形就是刀具进给时,沿着半径60mm的圆弧走刀。参数确实是比较低,因为刀具刚开始用,直径又比较大,就调低转速,观察机器是否有其他反应。  发表于 2012-4-20 08:37
发表于 2012-4-19 23:15:47 | 显示全部楼层
应该是压制的吧。。。。
发表于 2012-4-20 12:24:56 | 显示全部楼层
单眼皮小勇 发表于 2012-4-19 20:50
( s0 Z$ ^5 C- |3 f高人!首先谢谢你的指导,很感激!
* r& L* E! x' c5 @5 K" g有些没看明白,还想您能在指导一下。
4 I  i- {! q' ?8 J( e6 L7 M1、图示是网纹,不是沟槽,深度 ...
4 J6 w7 l# Q1 o) a, K6 R
1,密封件大都采用同心圆、放射或弓形加工纹理。(只知其然)5 C6 R7 d5 a3 M7 @+ g, m3 k: F" Q6 U
2,铣刀从切入工件到切离工件才能形成上弓和下弓的纹理。. N# A' }4 f# f9 x
3,沟槽也好,网纹也罢,只是深浅不同,都是加工纹理。* B3 z4 T. e( t4 P/ u/ b$ K
4,先铣面,再铣“沟”,再光面。有没有铣沟齿用眼是看不出来的,检测一下。应该有个齿比修光齿高,数值为纹理深。怎么变成11个齿了,不是15个齿吗。
% @% a9 L, q) w; ]# z, @5,你说的没错,除了保证铣刀转一圈工件移动一个“沟”距(一个齿铣“沟”时),还要保证铣刀与工件的位置,看你的照片就知道铣刀的位置了。
% m4 X7 I% Z& @  {, z: Q  Z+ u4 b* o, p7 D
发表于 2012-4-20 13:07:00 | 显示全部楼层
有网纹说明刀具旋转中心非常垂直于加工面。
GMT+8, 2025-4-29 08:05 , Processed in 0.063657 second(s), 16 queries , Gzip On.
