楼主: 408238355
铣键槽,请教
发表于 2012-4-17 19:45:34 | 显示全部楼层
不用补偿啊直接铣啊或者你用个4.05铣刀然后先大的话用个油石油油啊就可以了啊
6 }1 d: |+ L. r: _
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:48:25 | 显示全部楼层
Crazy_yf 发表于 2012-4-17 19:45
# V" @7 Z  Z6 t+ x1 p1 q0 Q不用补偿啊直接铣啊或者你用个4.05铣刀然后先大的话用个油石油油啊就可以了啊
+ ]0 B3 T7 Q% R( @  P) @7 k
现在是小了。# W: G; H/ ?7 C! {2 C
再说这个槽用什么方法比较好。
0 q3 [0 T# i2 s& W% g  Y% k
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:49:58 | 显示全部楼层
理想山庄 发表于 2012-4-16 22:30
8 G8 d3 D! f$ n5 y2 |你说的半径补偿实现不了你的想法的。要么换刀,要么在走一刀
3 h5 L4 o0 e9 K' i1 y
请购非标的铣刀要时间,样品比较急。% C' V: q, [0 ?, a: U
发表于 2012-4-18 15:35:26 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}这个看着困难点了9 _6 W1 N- d7 \) e. _9 V1 [3 g
发表于 2012-4-18 20:07:11 | 显示全部楼层
4.05铣刀啊就可以了啊
 楼主| 发表于 2012-4-19 19:33:42 | 显示全部楼层
Crazy_yf 发表于 2012-4-18 20:07
/ }3 A* z* \2 p4.05铣刀啊就可以了啊
! h- O! N4 Z- ]6 _' `- y
仁兄,这个键槽怎么做比较好,现在我是用加工中心那样的程式,速度慢,修改不方便。
3 M3 q7 D) O6 [4 r
发表于 2012-4-19 19:48:41 | 显示全部楼层
余量大不大
& l0 j6 |$ S) N0 X" }你可以分两刀来铣吗。一刀少铣点,第二刀在铣指导啊直接下去就行了啊先用个中心钻然后用铣刀来铣
发表于 2012-4-20 10:19:19 | 显示全部楼层
好像不用再改刀补了,直接在走一遍刀就可以了,建议以后尽量别用尺寸与要加工的尺寸相同的刀了,有可能一次就把要加工尺寸铣大,因为铣削加工有顺铣和逆铣,再仔细看看相关资料吧。
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:39:37 | 显示全部楼层
Crazy_yf 发表于 2012-4-19 19:48
6 }8 A; H7 _0 y" f( e; k余量大不大
: s) f: p/ _% C" T2 v) r" G  R你可以分两刀来铣吗。一刀少铣点,第二刀在铣指导啊直接下去就行了啊先用个中心钻然后用铣刀来 ...
, U2 _2 V$ G/ c5 q  G$ w
我现在就是这样铣的。' N# O- P5 E- ^# _
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:40:27 | 显示全部楼层
轴承轴承 发表于 2012-4-20 10:19 9 i8 d9 N- p3 g% \
好像不用再改刀补了,直接在走一遍刀就可以了,建议以后尽量别用尺寸与要加工的尺寸相同的刀了,有可能一次 ...
1 @! X% H; a% B* h' e+ S7 f
你看一下我前面发的图纸,回复别人的。
GMT+8, 2024-11-26 15:30 , Processed in 0.049263 second(s), 14 queries , Gzip On.
