5 \! P# S& s6 U) @' b& m+ ^- {+ A/ O. x! E7 x" [2 L
本届展会的一大看点是一批应用于航空、航天、汽车、船舶、能源等国家重点发展领域关键零件关键工序的展品以及关系国家经济与国防建设命脉的国宝级极限制造展品闪亮登场,为本届展会增添了精彩而又浓重的一笔。展品中有用于航空发动机机匣、叶片、涡轮等核心零件的制造设备;汽车发动机缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、传动轴与齿轮以及覆盖件等关键零件的制造设备;船舶发动机及海工关键零件的制造装备以及水利、火力、风力、核电发电机组壳体、叶轮叶片、传动轴与齿轮等关键零件的制造设备等等。这些展品有力诠释了机床及基础制造装备在经济和国防建设中的重要作用,并凸显我国机床工具行业对经济和国防建设的支撑和保障能力正在得到进一步增强。 ) I6 B' b$ i( y) K; a1 {5 v
/ z6 R# Y# N! h& z9 M+ C$ J) d 大连科德数控有限公司的KDL-1550FH-STB双车铣主轴五轴立式铣车复合加工中心,用于航空发动机的机匣、涡轮机外壳、整体叶盘、压缩机外壳等零件的加工。北京市电加工研究所/北京迪蒙数控技术有限责任公司的AA50五轴联动精密数控电火花成形机床,可用于航空航天发动机精密复杂零部件涡轮盘、涡轮机匣、涡轮盘压气机转子、带冠整体涡轮盘等的成形和精密加工。沈阳机床(集团)有限责任公司的VMC22120U立式高速五轴联动加工中心,用于航空业铝合金和钛合金薄壁结构件的高效精密加工。北京机电院的XKH800Z五轴联动叶片加工中心和XKR系列五轴联动加工中心,用于燃气轮机叶片的高效精密加工。QMK050A五轴联动叶片数控磨床,是陕西秦川机械发展股份有限公司“集成复杂型面鼎力航空动力”“十二五”发展战略的三大主导产品之一,可有效取代精度低、叶片型面一致性差的传统手工打磨工艺,实现叶片高速、高精、高效磨削。上海机床厂有限公司的H405-BE数控复合磨床,是用于加工航空发动机专用零件外圆、内圆及端面的集复合加工技术、数控多轴联动控制技术以及精密磨削技术于一体的专用设备。 O4 R$ E; ^! B! N8 s, ]4 r
) ]. _. \; `0 }$ Q, _6 @% D
济南二机床集团公司的42000kN、64000kN大型快速高效数控全自动冲压生产线,突破国内现有同类设备单次运行模式,采用连续运行模式,生产节拍达15件/分,技术达到国际先进水平,标志着中国大型数控冲压设备具备了与国际顶级企业同台竞争的实力和水平。最近与美国福特汽车厂签订的囊括两家工厂全部五条大型快速智能冲压生产线价值10亿人民币的订单就是最好的证明。重庆机床(集团)有限责任公司首次参展的YW7232CNC数控高精度万能磨齿机,机床整体技术达到国际先进水平,广泛适用于冶金、船舶、化工、发电设备、军工、航空航天、机床、工程机械等领域高精度圆柱齿轮的精密磨削加工。天津精诚机床股份有限公司首次推出了六轴五联动采用滚切法铣削弧齿锥齿轮的YH606数控弧齿锥齿轮铣齿机和YH6250A数控准双曲面齿轮和弧齿锥齿轮机床,适用于汽车行业齿轮的高效精密加工。
1 n1 M& A4 y; v- B1 D" c5 i% @$ ]) ]# j# d
北京第一机床厂的XKA28105×300数控重型桥式龙门五轴联动车铣复合机床,龙门通过宽度达10.5m,最大加工高度7.5m,承重300t,用于能源行业特大特重型零件的复合加工。齐重数控装备股份有限公司的YK36160L数控重型卧式滚齿机,主要用于能源及冶金、航空航天、船舶、工程机械等主要工业领域以及国家重点工程中大型齿轮轴等零件的加工。
$ S% Z8 |+ ^& i( I7 H& t6 t2 w
: D3 G% U- T. P& _ l. O3 k7 k9 T: z 齐重数控装备股份有限公司的HDVTM160X10/8L-MC高档立式铣车复合加工中心,七轴五联动,各直线轴定位精度/重复定位精度达到0.006/0.003mm,可高精度、高效率的连续完成多行业大型零件车、铣、钻、镗、攻丝等多种工序的加工。% j# q9 L/ ^9 |7 q6 g' ] B
* I2 _' r$ ^$ Y+ v
武汉重型机床集团有限公司的用于超临界核电半速转子加工的超重型数控卧式镗车床,目前世界规格最大、承重最大的超重型数控卧式镗车床,最大工件回转直径5000mm,两顶尖承重达500t,具有切削为主,兼备镗、钻、珩磨、铣、磨等复合功能,加工精度达国际先进水平,主轴径向跳动达0.006mm。与此同时,该公司还将首次推出YKW31800数控滚齿机,最大加工直径8m,模数40mm,具有单齿铣削的功能。该机床依托“重型六轴四联动数控滚齿机”国家科技重大专项成果,主要技术指标和性能达到现代国际同等水平,是重型机床出口到国外的典型代表之一。
7 P# W p1 N; c/ v- c% M2 y2 K# X7 ?4 w: \5 w h, i% J; E
青海华鼎重型机床有限责任公司展出的CK61350×16/260数控重型卧式车床,床身上工件最大回转直径3150mm,主要特点是分离式双床身和框式刀架结构,Z轴双电机消隙传动,X轴全闭环控制,Z、X轴静压导轨,机械双向增力式卡爪。广泛应用于能源、船舶、冶金、矿山机械等行业重型和超重型轴类零件的加工。7 D E' y3 b8 t6 ]
% y) S% X! d$ F2 b7 W1 Z- x 北京第二机床厂有限公司的B2-K3032高精度柔性复合数控外圆磨床,可配置外圆、端面外圆和内圆三个砂轮,一次装卡可完成内孔、外圆、曲面、端面、卡槽、锥面、非圆以及螺纹的高精高效磨削,广泛适用于航天、航空、军工、刀具、量具、机床工具、汽车等精密机械加工领域。上海机床厂有限公司的MK2110数控内圆复合磨床和2MK97160/H数控立式内外圆磨床,都是2011年的创新产品,广泛适用于国民经济各领域关键零件关键工序的高效精密加工。) F; N$ E- N2 D8 h- K% r
$ G6 V2 Z' G, x. U+ x 大连机床集团的MDH200F大型卧式加工中心,工作台尺寸1800mm×2000mm,主轴采用齿轮传动,最大扭矩可达2463Nm,定位精度/重复定位精度±0.005/±0.003mm,零件经一次装夹可自动完成四个面的铣、镗、钻、扩、铰、攻丝的多工序加工,广泛适用于军工、航空航天、船舶、汽车、模具、机械制造等行业的大中型板类、盘类、箱体类、壳体类等零件的加工。8 O; C9 | }0 O4 S G# P. ], c$ H
/ j7 z" C+ K4 X4 @8 S
沈阳机床(集团)有限责任公司的TC500R立式钻攻中心,主轴最高转速15000r/min,各轴快移速度48/48/36m/min,换刀速度(切-切)1.8s,定位精度/重复定位精度±0.005/±0.003mm。该产品是根据市场需求新开发的一款高速高精度立式加工中心,适用于IT产业电子产品零件的加工。
& O' e1 R* f! P8 w1 C; W4 e/ @. J. m/ J3 P |
