查看: 4903|回复: 10
铝做活塞杆,可以吗?
发表于 2012-4-16 11:07:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要求轻量化,所以目前想到的是用铝做活塞杆,有没高手做过?现在考虑到光洁度,耐磨度,硬度的问题,表面要怎么处理?。
0 e7 r" `4 U5 z) H或者有没更好更轻的材料?
发表于 2012-4-16 11:17:47 | 显示全部楼层
低压的可以,高压的鲜有这么用的,+ r% K, O0 c6 {& e5 `! |: W
8 N( S" ]- m  M* A2 s, e
要做表面硬化处理,到一个硬度方可使用,首先是冷挤,再做表面合金化,再喷涂,最后抛光,
  A* a4 @' @  G4 l7 _2 ]4 z' O
4 R! ^2 ~! D& X  x4 P, W0 T整体轻量化,要用钛,或碳-钛复合,这个毕竟比较贵,航空系统可以用,机械上用不起,高级跑车也可以用,世界有成熟产品
发表于 2012-4-16 13:05:44 | 显示全部楼层
钛合金,北京有卖的,便宜的700多元一公斤。
发表于 2012-4-16 13:11:18 | 显示全部楼层
, u3 s; ~+ j8 i; t
/ Y( \3 c$ m( Q/ L! oLZ什么设备?用的什么气缸?缸径很大?想用铝来代替,应该不是很大吧,可以跟你的供应商讲一下,要求定做非标气缸,把活塞杆变细,就可以了,这个供应商可以做的。这样的话也就不必考虑用钛合金来做了,当你急要货的时候,这样还不好找到货源
: M+ n! m! ^5 u; O如果对里的要求不高,也可以把活塞杆镂空
0 _6 e% b7 Q, M# T
 楼主| 发表于 2012-4-16 14:09:13 | 显示全部楼层
现在就是想用做空心铝杆做的。现在就是表面处理这个问题,不知去哪找工厂用什么方法加工。
 楼主| 发表于 2012-4-16 14:17:17 | 显示全部楼层
强度要强也不是很高。一般气压200到400psi,也就是2到3mpa
游客
  发表于 2012-4-16 16:06
这个可以用铝的,没有问题,很多小车发动机就是铝连杆,开个模,用锻铝即可,如何强化你问问专门做铝锻件的,这个也不太清楚。  发表于 2012-4-16 16:06
发表于 2012-4-16 19:14:58 | 显示全部楼层
铝杆费密封件,可以考虑用无缝钢管做空心杆,到底多大力,拿出来算一算先- e# M6 f0 \! r9 m5 X& M* v& ]
 楼主| 发表于 2012-4-16 23:59:34 | 显示全部楼层
不锈钢304卫生管(D10x壁0.5),试过效果可以。就是不锈管的话,驳接个铝入气嘴,,然后就是入气嘴抗震要求非常高,受力也非常大,担心这个驳接处会松动。。所以要做成一体铝合金的的。现在拿去喷涂铁氟龙,明天拿回来,试下效果先。
发表于 2012-4-17 20:52:18 | 显示全部楼层
活塞和缸体可以用铝的来做,活塞杆的话,最好还是用铁的
5 |# Y7 {1 _. x$ m- l
发表于 2012-4-17 21:03:04 | 显示全部楼层
路过进来看看高手们的分析,受教啦!
GMT+8, 2025-2-21 01:14 , Processed in 0.057357 second(s), 15 queries , Gzip On.
