查看: 9679|回复: 27
如何给定加工工时定额,即工艺定额?
发表于 2012-4-15 22:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,请问下加工工时是如何给定啊?对于一个刚上手工艺员来讲,确实是慌了,工艺定额关乎产品报价及成本核算,可我却还是没有掌握,不知道各位师傅有何见解与指导?我想成为个合格的工艺师,请各位师傅能多多指教,谢谢{:soso_e100:}. F- f% `) I/ N. V! H
发表于 2012-4-16 09:46:50 | 显示全部楼层
顶你  我也有同样的困惑!
发表于 2012-4-16 09:57:22 | 显示全部楼层
好问题,我也不懂,社区的高手赶紧出现吧!
发表于 2012-4-16 10:02:08 | 显示全部楼层
工时定额一般较大的单位有标准,想熟悉得有相当长的时间在车间里,这不是一天两天就能学会的,是经验的积累
发表于 2012-4-16 10:21:26 | 显示全部楼层
我是这么计算的,工艺装备安装时间+工件装夹时间+每把刀具加工时间(根据切削参数可可以计算出)+机床移动时间(我一般取切削时间的10%-20%,工具工件大小确定)+换刀时间+测量时间。
; B( ^3 J( H* O' |9 u我这个公式是我慢慢积累的,在我单位感觉应用还是比较准确的。数控设备加工时间在30分钟左右的,我的预算误差可以控制在正负2分钟内。普通设备相对误差要大些,因为操作人员的熟练程度直接影响加工时间,这个我觉得还得视情况而定。6 K, K, R6 W! U
这是个人经验,供大家相互交流,如有不妥请指正。
发表于 2012-4-16 10:38:10 | 显示全部楼层
又不是让你建立新的工时定额,一般厂里面产品类型都差不了多少吧,参考一下。 如果是新型产品的工时就需要自己去跟踪了,每个工序的加工时间然后加上一定的辅助时间就OK了
发表于 2012-4-16 11:18:17 | 显示全部楼层
装夹时间,加工时间这块比较复杂主要就是算好进刀量和材料长度,走刀的次数车床的比较难算,转速,进给有关系,自己慢慢算,很多靠经验,没几年的积累是很难算的,不过经验再多算出来的也有差别,工人的素质有很多因素里面,你算的只是理论的!
发表于 2012-4-16 12:11:27 | 显示全部楼层
工艺新手,学习中{:soso_e100:}
发表于 2012-4-16 12:58:08 | 显示全部楼层
工时估算没有一定实践经验和阅历 是不行的
% H: g9 ]& _% h8 ?$ m感觉还是第一件产品打样这样在对成本核算误差小点
发表于 2012-4-16 13:05:13 | 显示全部楼层
样品的制作和定型产品的工时会出现很大的差别,零件的加工方法占很大的比重
GMT+8, 2024-11-30 06:41 , Processed in 0.059677 second(s), 18 queries , Gzip On.
