查看: 4849|回复: 9
车内孔用什么刀粒会比较好?
发表于 2012-4-15 22:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
专做摇臂轴加工的,材料是钢料,车内孔用什么刀粒会比较好?
5 ?$ S: Y4 K  U8 X: W; l9 O! I2 B5 O) m, [6 w4 z* v, T
我现在用的是三菱进口数控刀片/CCMT09T304 VP15TF、三菱车刀粒。有没有其它好刀粒介绍下。。
发表于 2012-4-16 09:26:49 | 显示全部楼层
请问楼主,你现在用打算替换三菱刀片吗?请问刀片主要是出现什么问题?能否提供加工参数?谢谢!
发表于 2012-4-16 13:39:21 | 显示全部楼层
没什么了解,不大清楚喔。。。。。。。。。。问卖刀片的应该比较清楚
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:53:56 | 显示全部楼层
G99情况下F0.15,一般加工孔深是26MM到30MM,我是打算替换三菱刀片。一般在加工70到100工件就要更换。。有没有一些比较耐磨的刀粒。。材质要给这种刀粒好的。。
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:54:30 | 显示全部楼层
住友sumitomo 发表于 2012-4-16 09:26
0 @1 ]3 d; s3 G, }7 k请问楼主,你现在用打算替换三菱刀片吗?请问刀片主要是出现什么问题?能否提供加工参数?谢谢!
8 r% f  e4 L; T' w. w5 f' g) K
发表于 2012-4-17 22:31:45 | 显示全部楼层
要找寿命好的刀片要详细说明你目前的工况。# K2 S2 {1 U7 }  [0 z
比如:数控车床,车内孔,45钢,半精加工,工件直径20mm,深度50,转速2000,切深0.8,进给0.12,目前使用刀片及材质********,目前刀片寿命300件左右/刃。1 s5 x) z% Y! h0 _% h# C
根据这些信息才可以做出合理的判断。. Q/ Y2 _0 [  o( Y
如果你现在刀具寿命30个的话我估计随便找个刀具就能替换了,要是3000个的寿命的话没人能换的了。{:soso_e129:}
发表于 2012-4-19 10:26:01 | 显示全部楼层
xiaobigbig 发表于 2012-4-17 21:54
1 Z% m; B' t6 ?/ p( FG99情况下F0.15,一般加工孔深是26MM到30MM,我是打算替换三菱刀片。一般在加工70到100工件就要更换。。有 ...
* s& b/ q8 Q6 j给你推荐日本住友刀片 AC820P 材质,Q:1051859349
发表于 2012-4-22 14:37:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-6 14:59:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-6 20:24:25 | 显示全部楼层
切削三要素:线速度,切深,进给。你才给了一个进给0.15,其它两个呢?刀具使用效果不好先要分析刀具有没有被正确使用?就是有没有在刀具适应的加工参数下切削?你用0.4的刀尖应该是精加工吧?精加工你用0.15的进给貌似大了些。
GMT+8, 2024-11-25 17:47 , Processed in 0.052242 second(s), 15 queries , Gzip On.
