查看: 4324|回复: 11
求带断屑槽的螺纹刀片
发表于 2012-4-15 22:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟才接一批工件 工件材质40cr 60度三角型 每寸10牙的锥形内螺纹 精度要求比较高  螺纹长度65. Y3 z; }4 j* O2 U& _
现在用普通螺纹刀片铁屑缠绕厉害 排屑困难 最终因铁屑 工件和刀具挤在一块造成尺寸不准
, U8 D" W  X4 x" D求哪位大哥知道带断屑槽的螺纹刀片型号 和使用经验   感激不尽... ( X- T* F7 H# i! a; Y
发表于 2012-4-15 22:43:26 | 显示全部楼层
- M2 |' R7 S+ D. }" }$ i% h
6 x6 B0 ?$ O+ `3 v. u2 I1 o: _; J单刃螺纹刀片车螺纹一般都是一刀十几到几十丝,怎么可能断屑。除非是加工短屑料。改成侧向进刀吧。
 楼主| 发表于 2012-4-16 14:03:21 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-4-15 22:43 1 s: n) c& Q6 }1 u7 o
  z, E  \% s# x# o: u开始就改侧向进刀了 不起作用
% ^8 n2 y" P$ r* X* o0 v2 {3 V
 楼主| 发表于 2012-4-17 21:26:07 | 显示全部楼层
9 p* X/ b1 K" K1 q' b9 {0 t8 n0 ?7 U# p# J国产株洲的 不知效果怎么样- B  @/ @' s, }- Z3 M
发表于 2012-4-17 21:52:20 | 显示全部楼层
或者试下多齿刀片,这种刀片进刀次数少,可能会改善搀屑现象。
发表于 2012-4-19 18:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个我切过,,,内丝,侧进式,,w2的焊接刀片,,开一个斜向的槽,,注意一下转速,,就可以了,,我上次的孔是51mm.的,,转速450
发表于 2012-4-19 19:28:52 | 显示全部楼层
你现在用的是什么刀具,什么参数呢?
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:47:36 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2012-4-19 19:28
: q) W; ^0 J' u/ r9 f0 y9 C你现在用的是什么刀具,什么参数呢?
" d4 J. A' m7 P2 F( r# n6 t& A7 e0 }- ]. C3 M) K) _6 d
现在使用的普通螺纹刀片单刃无断屑槽 G76斜进法 第一刀0.8 以后每刀0.2 转速300 缠的厉害 内孔42 刀杆25 悬申70
游客
  发表于 2012-4-20 23:28
300太低了,进刀建议按照刀具样本推荐的做。  发表于 2012-4-20 23:28
发表于 2012-4-19 21:56:25 | 显示全部楼层
你试一试山特的 266 刀片 或是瓦格斯的刀。
发表于 2012-4-20 19:57:11 | 显示全部楼层
把进刀量提高一些,转速再快一些试试
GMT+8, 2024-11-25 17:52 , Processed in 0.061331 second(s), 24 queries , Gzip On.
