楼主: 高纬度
怎样一起旋紧多个螺栓?
发表于 2012-5-27 09:37:19 | 显示全部楼层
汽车装配线轮胎拧紧机,就可以实际你的想法,只不过要看你这样做是不是用于生产线或你所需求情况了
发表于 2012-9-24 08:45:35 | 显示全部楼层
去查一下英格索兰及阿特拉斯的拧紧设备。价格费用较高4棵螺丝同时拧最起码40万。
发表于 2012-9-24 14:56:05 | 显示全部楼层
四个同步本身难度就大,而且你这个工作周期这么短,一个一个来就行
发表于 2012-11-9 19:51:10 | 显示全部楼层
想法不错
发表于 2012-11-14 11:51:49 | 显示全部楼层
可以在传动轴上设置一个摩擦离合器,一个过载了可以打滑,其他的传动依然继续。
发表于 2012-12-27 00:58:18 | 显示全部楼层
不错
发表于 2013-2-5 14:52:31 | 显示全部楼层
楼主的想法很好,我自己也为此想过办法,并且自制了一个一次拧紧4个螺丝的类似多头钻的气动螺丝刀,基本方法就是1个动力分4输出,单个输出加装力矩控制离合器,这样就可以实现4个都拧紧的目的了。后来结果是确实做到了,也可以拧紧了。但我却更茫然 了 ,为什么?因为我发现这样做后更大的问题不是4个同时拧紧,而是怎么供料(多个螺钉,当然楼住的是螺栓,如果手工的话,那确实4个还不如一个好操作),怎么对准(1,这个螺丝刀要恨垂直对准螺丝,2,每个螺丝刀头要很容易对准单个螺丝头),鉴于以上原因我发现这样再搞下去投入就大了,经济性就不晓得到那里去了。于是:罢了!
发表于 2013-2-5 15:19:51 | 显示全部楼层
精度调好的东西,螺丝都是对角锁的,这种东西,还是手锁的好
发表于 2013-3-13 19:32:17 | 显示全部楼层
是·有,但夹紧力不太一致,可靠性差
发表于 2013-3-13 19:51:33 | 显示全部楼层
成本贵,就没意义了
GMT+8, 2025-2-26 14:30 , Processed in 0.054841 second(s), 13 queries , Gzip On.
