查看: 3602|回复: 9
有谁做过二位图和三维图互相生成的吗?教导点经验。
发表于 2012-4-15 13:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  基本的三维软件都有工程图功能。把你做的三维立体图生成二维图。就是大多数人说的出图。前几天老板接了个活,人家直接给了我工程图。是这种:1 `) R) u4 A4 Z9 ^8 b& G, \0 b
1.倒完角,渲染完,比例缩放完.....已经和实际中没有什么两样的实体直接生成的工程图。
+ q  ?2 Z5 f+ o( n2.没有标注尺寸的,一切都要你自己去标注。8 J% ~. i  F; V8 z
3.文件很大,90多MB(IGS格式)。
1 y7 r( i! @6 y5 }, P1 R! H& O4.有剖视图和断面图。但是没有标注
6 [  p3 G  H6 J- w  把这样的文件重新画成三维的实体,请问有没有很好很快的方法?我是用样条线一点一点描完然后再拉伸,最后组装上的。搞了半个月感觉自己很傻。(工作之余搞的,不能影响正常工作的)/ V( d6 f0 [; @7 \/ H) @* u! h
  文件里面的圆也不是圆,多边形也不是多边形的。让我一阵郁闷。公司机密问题,我就大小不等,位置不一的上传上来啊!希望大家见谅。
/ ]; ~: L  [8 [. m7 x1 B6 ^
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
相关帖子
发表于 2012-4-15 13:54:58 | 显示全部楼层
简单的可以直接生成,你这复杂目前不行,现在方便点的就是导入草图,还有你说的圆不圆有可能是转换的问题,换种格式····IGS虽然通用性好,但是差别大,可以通过多个软件倒
还有,你这圆角,相关线不处理下直接标尺寸当二维图纸使用不行的吧  发表于 2012-4-15 13:57
发表于 2012-4-15 13:56:56 | 显示全部楼层
麻烦啊,现在也只有你用的这种办法~ 或者你直接在CAD里面改吧
发表于 2012-4-16 07:45:41 | 显示全部楼层
好像可以,但没做过
 楼主| 发表于 2012-4-16 07:59:07 | 显示全部楼层
复苏之风 发表于 2012-4-15 13:56
- `# Z' ]- Q! c/ R麻烦啊,现在也只有你用的这种办法~ 或者你直接在CAD里面改吧
! w- t: T# O( o) P1 W  大虾有何高招,还望指教。
发表于 2012-4-16 10:05:44 | 显示全部楼层
只能一点一点画,没有好办法的
发表于 2012-4-17 13:37:35 | 显示全部楼层
看图,真是复杂 啊。4 W& g6 ]  X$ i9 o# Z( |( i
发表于 2012-4-17 14:07:13 | 显示全部楼层
非业内人士,不是很懂,帮楼主顶下吧
发表于 2012-4-18 23:15:00 | 显示全部楼层
好像是个发动机的缸体,没有尺寸是比较难画。
 楼主| 发表于 2012-4-19 07:44:00 | 显示全部楼层
liang8849 发表于 2012-4-18 23:15
& Q7 ~; R: B0 o* I好像是个发动机的缸体,没有尺寸是比较难画。
' O0 z* B# v4 J% m8 L# \! q3 ?1 T: R  是发动机缸体,没有尺寸只有工程图,真的很难画好的。
GMT+8, 2024-11-24 16:56 , Processed in 0.059290 second(s), 22 queries , Gzip On.
