楼主: angus714
这两种定位工装的利弊
发表于 2013-11-16 10:45:31 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-11-17 09:46:32 | 显示全部楼层
要看你的零件加工精度高不,精度高选第一种,否则第二种。第一种能保证定位面与孔锤子。
发表于 2013-11-17 14:43:28 | 显示全部楼层
第二种好些。第二种好些。
发表于 2013-11-18 09:49:25 | 显示全部楼层
感觉第二种好点,第一种是比第二种定位多一个面,不过上面的那个小面用不上,定位效果应该差不多,第二种好加工还剩料
发表于 2013-11-18 18:03:03 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-4-15 12:58 1 q$ A( a* l. z
用途不同  i: ]2 N# y* Y% j
第一个是用大底平面与凹槽两侧定位* p  G' c: @  g" S6 H- r& K2 _
第二个是用凹槽两侧与凹槽内平面定位
; N: _% g8 h8 L' U4 s/ {
正解- h9 B9 ^! ~2 }/ s
发表于 2013-11-19 11:10:25 | 显示全部楼层
肯定选第二种了,第一种除了发杂,成本上升,功能个、和作用和第二种一样的
发表于 2013-11-19 11:20:17 | 显示全部楼层
第一种需要保证上下两个凸台的很高的同轴度
发表于 2013-11-19 11:22:50 | 显示全部楼层
分析的很到位,,
发表于 2013-11-19 23:27:23 | 显示全部楼层
第一种同轴度不好保证,还是利用精度比较高的工作台吧。
发表于 2013-11-20 10:18:34 | 显示全部楼层
如果精度高,批量大,建议第一种;如果精度低,就第二种
GMT+8, 2025-2-24 03:02 , Processed in 0.070754 second(s), 15 queries , Gzip On.
