楼主: angus714
这两种定位工装的利弊
发表于 2012-4-17 15:41:13 | 显示全部楼层
第一种是不是有累积误差?
发表于 2012-4-17 15:55:58 | 显示全部楼层
第一种好,工作台不一定是垂直
发表于 2012-4-17 16:13:11 | 显示全部楼层
第二种好一点,第一种胎具精度不好保证;增加了人为误差
发表于 2012-4-20 17:45:40 | 显示全部楼层
能够达到加工要求 并且最简单 最便于维护 就可以
发表于 2012-4-20 21:26:26 | 显示全部楼层
第二种啊,累计误差也少点啊!
发表于 2012-4-20 22:38:01 | 显示全部楼层
假设工作台是水平的,两种的效果都一样,只是第一种工装成本较高,不好加工.第二种工装加工简单易做,注意第二种不是用孔的底面,而是用工件的大底面
发表于 2012-4-20 22:56:01 | 显示全部楼层
依我看右边那种就行,可以节省材料。左边的工装有点大费事了。
发表于 2012-4-21 00:05:41 | 显示全部楼层
第一个工装加工时需要掉头加工,两轴同心度不好保证,但是,零件底面与工装板上表面接触定位,精度要比第二种好: O+ l+ q# i/ ~* e0 T
- p- w( a0 @, j1 f  q( Q* P, ^* x第二个工装虽然加工简便,但零件底面与工作台直接接触,台面精度不良会导致零件地面接触不完全,受重压时受力不均匀,不好!!! a. @* y6 S- p2 i. z3 r$ \* N  U
发表于 2012-4-21 21:50:06 | 显示全部楼层
第二种吧,直接利用了工作台的精度,第一种的话做出来大面可能跟工作台不平行,会有误差
发表于 2012-4-21 22:13:01 | 显示全部楼层
要具体看看加工部位和定位基准了。
GMT+8, 2025-2-23 23:10 , Processed in 0.061170 second(s), 15 queries , Gzip On.
