查看: 3248|回复: 5
转速2000r/min的滚珠丝杠应选用单列还是双列轴承?
发表于 2012-4-15 05:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!直径40毫米,导程20毫米,长1.6米的滚珠丝杠应该用单列角接触球轴承还是双列角接触球轴承?谢谢!(滚珠丝杠的转速为2000r/min。)/ V* M8 q# X, t- S6 d  ?+ l0 Y
 楼主| 发表于 2012-4-16 01:13:52 | 显示全部楼层
滚珠丝杠上面是工作台,是竖直方向承载,
发表于 2012-4-19 13:52:24 | 显示全部楼层
竖直用要接触角大一点的角接触球轴承才行噢。查样本看看。
2 P* Z' ^2 E) G& M5 }: U4 P% Q& P, A" `
应该是单列,一边一个。
发表于 2012-12-30 19:09:09 | 显示全部楼层
不知道电机的转速  怎么计算滚珠丝杠导程   大神赐教
发表于 2014-5-12 19:33:21 | 显示全部楼层
丝杆入力端用两个角接球背对背安装。另一端用一个深沟球轴承就可了
发表于 2014-5-13 11:30:04 | 显示全部楼层
背对背配置,35TAC系列接触角最大
GMT+8, 2024-11-25 01:31 , Processed in 0.048182 second(s), 15 queries , Gzip On.
