查看: 12638|回复: 15
能否用偏摆仪测量?同轴度的测量
发表于 2012-4-14 22:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这张图,我有一些疑问,想请高手帮我解答一下。
5 C: A2 g# {0 h4 O, E) D9 I, n" z9 M4 m, E
1。同一张零件图中,能否同时可以出现代表圆柱体轴线的2个基准,比如上图中的基准A与B.9 Z+ H" T7 k9 x5 o: {' L5 h
2。ф19.5轴端相对于基准A的同轴度ф0.012,能否用偏摆仪加百分表测量,方式为用偏摆仪固定轴的2端,然后用百分表打A端轴与B端轴的跳动度,最终求2者的差值,   我想知道这样的方法是否正确,如不是,能否指教如何测图中的同轴度。- P, H. ?1 J0 G$ U$ o, t3 K
3。相对于B基准的垂直度0.015和跳动度0.03,能否也有偏摆仪加一些必要的设备测量,如果可以,请指教一下。8 N' H: ?" J5 k! G
. [" W: s8 V: l6 ~
, z0 @: {" Y; z& O/ G
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-4-14 22:51:47 | 显示全部楼层
1、可以多基准。
3 ?7 x. V  C7 m, ~3 {" r2、使用偏摆仪的前提是要有顶尖孔。) m9 z& u+ @8 D% [% l5 n2 o9 C) i
3、同2
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-14 22:55:46 | 显示全部楼层
我们公司也有偏摆仪,这个零件如果不是三坐标检测的话,用偏摆仪是最好的了,但是我们的偏摆仪两端的固定方式,是用顶尖顶两端中心孔。也就是你图纸上基准A和B圆的中心孔。如果基准A和B的外圆加工时也是用两端中心孔定位。那么测量也用中心孔的话,结果会比较理想。如果不是,就会有偏差。如用偏摆仪测量,像你说的用百分表打A和B的圆跳动,要多打几层截圆。选最大的值,不过我理解,你百分表的读数应该是圆的半径方向的数字。所以要用作同轴度的话,可能要乘以2.9 {6 J8 P, d% F4 M, y; h
垂直度和端面跳动也可以用百分表和偏摆仪测,不过你要把基准B找正,并固定。绕基准B用百分表打面的垂直度和跳动,直接读数就可以,读最大值和最小值的和。不知道我说的对不对。还请高手指点!
游客
  发表于 2012-5-23 17:34
这样打出的圆跳动不用乘2,假设偏心量为e(相当于半径),跳动值为2e,而同轴度前面还有个Φ也就是直径,数值是一致的。  发表于 2012-5-23 17:34
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-4-15 07:35:55 | 显示全部楼层
3 P# G2 d0 L; \/ h
霸王龙ZL 发表于 2012-4-14 22:55 + C6 n" a: E2 V# d
我们公司也有偏摆仪,这个零件如果不是三坐标检测的话,用偏摆仪是最好的了,但是我们的偏摆仪两端的固定方 ...
& _+ C+ h2 v; q) h1 A6 u( P2 I' `$ C4 x. F1 C3 o
我说的偏摆仪也是采用2头顶针的,呵呵,其实我也不确定呀,等着更有权威性的高手来为我们解答吧。/ V2 w& \. @  L3 G+ j! |
 楼主| 发表于 2012-4-15 07:37:54 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2012-4-14 22:51
+ C1 R7 ^3 S+ j3 o0 ~/ L, r1 _1、可以多基准。
  F1 [+ w8 ^+ \9 i; D+ D2、使用偏摆仪的前提是要有顶尖孔。; i' L8 F! B; ]5 {/ a3 _& J
3、同2
. W/ N. Z5 _0 _! y# M偏摆仪也是前后2个顶针固定的。并且零件事物2端面各有订尖孔的。
发表于 2012-4-15 08:00:37 | 显示全部楼层
我感觉在偏摆仪上用千分表测最好,在检测前需要确定你的偏摆仪的测量误差,还有如果这根轴用双顶尖外圆磨的话,图纸中就应该注明,在磨外圆时要微进量,尽量减小接刀(这只是微量的)
发表于 2012-4-15 11:24:22 | 显示全部楼层
1.可以
6 R+ Z# ]6 ^; l! `+ k: \6 ~$ C2.不可+ {( `6 K$ d& T0 S- k
3.不可
. \* C/ l8 x- w0 v$ l6 B3 I/ M2,3不可是因为定轴线打跳动不能运算,只能估算,因为跳动峰值不出现在同相位的情况下,跳动值跟同轴度和垂直度无必然关系。
发表于 2012-4-27 21:12:09 | 显示全部楼层
1可以。23不行。顶尖孔精度达不到。可调刀口V型模拟基准AB,估算处理,单基准A不行。仪器万工显应该可以,以前测过0.02同轴的。
发表于 2012-5-3 10:55:07 | 显示全部楼层
同意CHJWLMM意见
发表于 2012-5-18 22:45:24 | 显示全部楼层
V型打表,肯定可以
GMT+8, 2025-3-14 12:25 , Processed in 0.059867 second(s), 20 queries , Gzip On.
