查看: 9541|回复: 35
有谁在端面上做过 凹圆弧吗
发表于 2012-4-14 20:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   工件外圆290    工件端面宽50     在断面上做一个R130的凹圆弧   凹圆弧的直径为150.        - m  O; ^) b' e
              第一次做凹圆弧   不知道用什么道具   怎么编程  3 S2 [+ S, ~& d9 ]6 h. l
            希望各位师傅们指点一下   最好具体一下啊
! R( ~3 r1 o& X8 [( p3 Y        先谢谢了
. l( B4 k! q& I. h# W
发表于 2012-4-14 20:32:01 | 显示全部楼层
没看明白  最好上个图.
发表于 2012-4-14 20:36:05 | 显示全部楼层
没看明白,凹圆弧的R130和直径150 ?
估计要用CAD拉切点。。。  发表于 2012-5-18 20:45
发表于 2012-4-14 21:07:07 | 显示全部楼层
35度刀片的尖刀就可以
发表于 2012-4-14 21:49:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangshuiping123 于 2012-4-14 21:53 编辑 ' X# p5 s$ {+ N" ]5 d
  c6 T5 X/ q& i; F8 o; d
不知楼主说的可以这样的,但你说的在断面上做一个R130的凹圆弧  而 凹圆弧的直径为150. 似乎有点矛盾,不知是我理解有误还 是什么
 楼主| 发表于 2012-4-14 22:58:24 | 显示全部楼层
tangshuiping123 发表于 2012-4-14 21:49 ! f- F& Q4 }) E; p
不知楼主说的可以这样的,但你说的在断面上做一个R130的凹圆弧  而 凹圆弧的直径为150. 似乎有点矛盾,不知是 ...
/ i- y; U- T3 t0 d
就是这样的零件   圆弧13的在z轴长度是23.86   图纸的尺寸是技术部用cad算的坐标     帮忙做做吧
游客
  发表于 2012-4-15 22:33
我只会简单的二维,最近刚学会的,至于你说的算坐标,我真不会  发表于 2012-4-15 22:33
 楼主| 发表于 2012-4-14 22:59:46 | 显示全部楼层
fkunrong 发表于 2012-4-14 20:32
* z) u9 u) W* y. l没看明白  最好上个图.
  n, \( a; `; F4 H你好  就是在一个圆棒上   抠了一个碗状得  圆弧
发表于 2012-4-15 09:37:07 | 显示全部楼层
有做过  用VNMG160408的就能加工
发表于 2012-4-15 12:00:47 | 显示全部楼层
用住友的,刀杆:S20R-SVJBR1103-25  刀片:VBMT110304   可为您解决问题    Q:1051859349
发表于 2012-4-15 12:42:35 | 显示全部楼层
难度不大,关键选择合适刀具
GMT+8, 2024-11-26 13:29 , Processed in 0.051690 second(s), 17 queries , Gzip On.
