厂里普车逐渐少了起来,有时别的机器上小零件坏了,机修常拿样件来要我做一个。其中最常见的就是配螺纹,很多都是细牙螺纹,手边没有相应的螺帽或螺杆,所以做的时候都不知道车到位没有。做出来的螺纹拿下来到机器上装,不是旋不进就是过松,要做到能旋入又感觉不到间隙或很小是非常困难的。唯一的办法就是做一件拿去试装,根据情况再做一件------直到满足能小间隙旋入为止。但这样毫无疑问的浪费了大量时间、材料、人力。
4 K: X4 v2 l7 @; i5 z
3 N ]( r1 `, z. z% W大家在实际工作中对于60度螺纹都是怎么控制的?
8 N) w, _$ c" [3 m k3 {( g8 V* j# B* F Z
我先说下我的经验来抛砖引玉:9 t4 E6 O8 G4 p. j8 O
$ \. j: ? _* h; g1、刀尖角度一定要标准,刀尖圆弧要尽量小。因为法向前角对刀尖角度有影响,所以精车时前角=0
7 `& a& C% ]3 [, B1 M& D, I6 d' ~3 w. t( b+ \
2、根据材料和螺距,螺纹外圆要适当。材料越软、螺距越大外圆就要越小。
* P8 J' T0 l# _: _) [% z `* q& M: _+ Q) C' V
3、查阅切削手册可以知道螺纹深度,对刀后利用中拖板刻度尽量采用直进法车深度到位。9 ]) ]" t9 Q# E f$ E6 K/ h0 T* a
, U* F3 a" [2 y( C W9 s- X有时候身边没有切削手册或手册上面没有标注,可以通过计算得出螺纹深度:0.6495X螺距,其实就是中经尺寸。
" D l3 ]/ V/ p8 v3 ~6 ~5 l, T e+ @' {0 V
2 E, ^/ Q# P+ ^ |
