楼主: manutdf
这是motion分析的结果里面的一张图,请教
发表于 2012-4-17 15:06:27 来自手机 | 显示全部楼层
摩擦力恒定的前提是摩擦系数或正压力恒定,这里摩擦系数一般不变,那就剩正压力了,正压力的大小由摩擦面上的物体质量决定,如果在移动过程中,摩擦面上的物体质量在变化,则摩擦力也在变化,另外最大静摩擦力比动摩擦力稍大点,也就是物体刚运动时摩擦力大,真正开始运动了,则摩擦力稍小点。
 楼主| 发表于 2012-4-17 16:37:16 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2012-4-17 15:06
7 V1 r, j2 [% P  H2 V摩擦力恒定的前提是摩擦系数或正压力恒定,这里摩擦系数一般不变,那就剩正压力了,正压力的大小由摩擦面上 ...
) z5 ?; ?2 V; c/ \8 x# g- `6 _
在这5秒时间内 就只有一个0到3秒加入的直线电机在推进系统的前半部分 没有其他质量变化啊9 |, o4 x+ ?  `
摩擦力怎么会有这么大的跳动呢 我后来觉得可能是材料设置的不对 不应该选Acrylic 腈纶 就更改了3D接触里的材料选项 设置成了一个steel钢 一个rubber橡胶 其他的都没变
" n) l+ {" I  [/ ]1 H1 G- U结果出现了新的问题 我只是改变了3D接触的材料 其他的没变 但是再点仿真计算时却不能运算了 右下角还出现一个motion仿真信 如图 这是为什么啊/ [3 p; I! O1 @* p; n5 g
帮我看看这两个问题啊 谢谢了
6 `$ P3 ~) Q& m
" f6 o& i; C" B' c
 楼主| 发表于 2012-4-19 12:48:02 | 显示全部楼层
) l" c2 Y# M  M; T摩擦力恒定的前提是摩擦系数或正压力恒定,这里摩擦系数一般不变,那就剩正压力了,正压力的大小由摩擦面上 ...
& c, d- b4 U. T2 c+ I
你的solidworks是什么版本的 可以的话 我把原文件传给你5 T$ q; U9 _/ Q7 V6 w- W
我还是搞不懂是什么原因让摩擦力这么大波动6 ], N. v5 j9 E+ O$ P+ \
GMT+8, 2024-11-18 02:45 , Processed in 0.055024 second(s), 17 queries , Gzip On.
